Při spuštění IE se chce spouštět Firefox
Hezký večer,
opakovaně se mi děje, že při spuštění IE6 (mám Win XP Home) mi vyskočí okénko Comodo, jestli může spustit Firefox. Zdá se mi to postavené na hlavu, proč se mi tam cpe Firefox, ale nejsem schopna spustit jakoukoliv stránku v IE6. Občas se totiž na svoje stránky mrknu v IE6 kvůli ladění, ale ouha - nelze. V práci ano, ale tam používám FF portable. Nebo se vedle sebe nesnesou na jednom počítači IE6 a Firefox ?
Díky za odpověď, moc bych potřebovala vědět, jak to spravit.
To je samozřejmě blbost. Když vypneš ten zázrak Comodo, tak IE funguje normálně?
Bohužel žádná změna nenastala, stále se tam cpe Firefox, Comodo s tím zřejmě nemá nic společného... Další nápad prosím?
A nemá s tím nic společného?
Jak spouštíš IE? Nějakým zástupcem? Jaký prohlížeč máš nastavený jako výchozí? Přeinstalovat Firefox jsi zkusila?
IE spouštím přes Start - Programy - Internet Explorer. Domovská stránka se načte (taky po problematickém nastavování, vím, kde se to nastavuje, ale nechtěl to zkousnout), klikat po celém webu dané domovské adresy můžu libovolně a funguje, jen nesmím napsat do adresního řádku adresu ručně: okamžitě se to přepne do Firefoxu a IE si už ani neškrtne.
Firefox jsem nepřeinstalovávala, tam spíš bude někde něco v nastaveních, bych řekla... Nepomohlo ani odškrtnout kontrolu zda Firefox je výchozím prohlížečem (je výchozí, jiný prohlížeč nepoužívám).
Docela mě ta nechtěná "provázanost" FF a IE zaráží
Tak Firefox odinstaluj. Zkus, jak se bude chovat IE. Pak Firefox opět nainstaluj a znovu otestuj, jak se bude chovat IE? S výsledkem pokusu se nám svěř.
Ta tvoje "provázanost" je fakt nějaká blbost, jsem přesvědčen, že ani jeden z prohlížečů za to nemůže. Spíš nějaký třetí program.
http://kb.mozillazine.org/Addresses_entered_in_IE_ open_in_Firefox
Tak. Problem samozrejme v mrkvosoftej neschopnosti (resp. v MS manii spustat cudzi kod aby to viry nemali tak tazke), kto by si to bol pomyslel
P.S. IE by uz mali premenovat na NSCK - Nebezpecny Spustac Cudzich Kodov
Bingo, to bude ono! Nedávno jsem nainstalovala Standalone IE7 z http://blog.web-stylove.cz/2007/01/msie7-standalon e-verze-pro-webdesignery.html
podle toho druhého popsaného způsobu a mám takový dojem, že před tím problém s IE6 nebyl.
Mně akorát zaráží, že v práci mi tento Standalone IE7 náš laskavý počítačník nainstalil taky a chodí mi tam jak standardní IE6, tak IE7 standalone - jak je to možné? A do registrů vím že nelezl, dělal to přede mnou.
P.S.: Kdybych chtěla IE7 standalone odinstalovat, tak si nejsem jistá jak, protože se spouští přes dávkový soubor. Ale v jedné ze složek jsem našla 210kB aplikaci s názvem spuninst.exe - může do být odinstalátor?
Dík všem za rady, jak vše vyřešit. Ráda bych používala vedle sebe kvůli ladění obě verze IE, zřejmě se něco při instalaci IE7 pohnojilo - jak to mám prosím napravit? Nebo svoje legální Windows XP Home vybavit přímo IE7 a používat balíček standalone verzí (IE3 až IE6) internet Exploreru?
Díky předem a hezký večer
Ktory prehliadac mas nastaveny ako predvoleny v praci a ktory doma? (je na to zaskrtavatko v IE aj vo FF, zaskrtava sa jeden). Predpoklad je ze to spusti predvoleny systemovy prehliadac, u teba doma zrejme FF.
Ci mas vybavit PC IE6 alebo 7 fakt netusim, MS predpoklada ze kazdy BFU ma len najnovsi, ale mozes trebars aj pouzivat virtual PC a tam mozes mat aj 350 prehliadacov v 350 OS
V práci musím mít defaultní IE6 a FF používám pouze jako portable verze. Že by tady byl zakopán pes
a doma mám jako defaultní opravdu FF3.
Já zřejmě zcela stoprocentní "BFU" nejsem neb zůstávám u IE6
Jak mám prosím Tě korektně odinstalovat IE7 standalone spouštěný pomocí dávkového souboru
Pisal som ze nastav si deafaultny prehliadac IE, a bude to fungovat tak jak ma.
Pokial pouzivas IE len ako testovaci, a na 99.9999% pouzivas FF, tak potom nic neries (nechapem naco to riesis), proste nevypisuj adresu do IE adresneho riadku rucne ale skus pouzit napr. z menu subor-otvorit a naklikaj to, alebo si urob jeden html s linkami, apod.
Hm, a v původním dotazu o nějakém Standalone IE7 ani slovo. Skvělé.
Hm, a jak jsem měla vědět, že to s tím může souviset
? IE6 standardní mám taky, FF2 i FF3 taky. Je toho moc?
Ideální je napsat úplně všechno, i když to zdánlivě s problémem nesouvisí.
Prostě celou HW + SW konfiguraci, nejlíp i poslední kroky před problémem.
A total je záloha systému mebo rovnou HDD, pak není co řešit.
No tak mít na PC současně IE6 i IE7 není zrovna běžné a proto to stálo za zmínku.
P.S.: znáš třeba browsershots.org?
Není to on-line webový prohlížeč? Matně mi to něco říká a mrkla jsem se na odkaz. Díky za nápad, i to by mohlo být řešení, možná ještě lepší než mít nainstalováno moře různých verzí všemožných prohlížečů.
Nyní ještě musím korektně odinstalovat IE7 standalone...
Dobrou noc a díky všem, zítra mě čeká 8hodin ve vlaku
Není to webový prohlížeč, ale slouží k vytváření náhledů webové stránky, jak by vypadala v různých prohlížečích.
popis: http://digitalne.stahuj.centrum.cz/browsershotsorg -dokonale-otestuje-vas-webdesign/
máš asi default předvolený prohlížeč ff - asociovaný s .htm aj.
když sis nainstalovala comodo (soukromý názor - pitomnější firewall snad ani nemůže existovat) tak si ho laskavě nastav aby ti neotravoval u html stránek. pokud do nich úmyslně necpeš podezřelý kód (activex, xss, iframe z cizích serverů), pak se nemá proč ozývat.
ještě jedna věc - spusť si ten ff krám, a zakaž mu lištu/kanál aktuálních informací. nevím teď přesně, ono to po zapnutí tahá třeba zpravodajství z předvolených rss, projdi nabídky a deratizuj.
Nemám žádnou potíž s existencí IE6 + FF, zkus registr podle odkazu karla.
Nebo zruš Comodo, odinstaluj FF, nastavení IE6 dej na Výchozí,
doinstaluj FF a nechej ho jako výchozí prohlížeč. To musí normálně běžet.
Ještě předtím si raději vymaž všechny Tempy, Temp. Int. Files, Cookies.
Dost se hodí mít záplaty na XP a IE6, FF nabízí nové verze sám.
