Pokojová DVB-T anténa
Jen se chci podělit o zkušenosti. Po naštvání na UPC jsem přešel
na příjem volných 10 programů, což při mé frekvenci sledování TV stačí.
K STB jsem koupil nejobyčejnější anténu a pohoda:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8I0610W6CMD
V práci mi ukradli TV i STB, koupili jsme s kolegou starší TV i s STB,
ale nějaký parchant uřízl kabel vedoucí na střechu tovární haly.
Donesl jsem teda svoji anténu (18dB), příjem byl však dost háklivý,
kromě 4 ČT programů, stačilo přesunout anténu o 3cm jinam a no signal.
I tak se co 2 minuty objevily kostičky, případně se zvuk na moment zaseknul.
Vyřešil jsem to koupí silnější antény s celkem good designem,
hlavně šlo o to, aby napájení obstaral STB a taky rozměry byly důležité:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8I0610W6GJ4
Takže tahle funguje OK i uzavřena v železné kleci kabiny a haly.
Díky za info,to se hodí.Téměř ten samý případ,na střeše haly kabel xkrát ufiknutý,jednou zmizel i s anténou
.Tahle DVB-T vypadá dobře,má slušný zisk.
A co říkáš na tuto? http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8I0610W6Q8Y
Líbí se mi, že má o dost vyšší zisk. Navíc není o moc dražší.
To šum jistě hezky zesílí, ale chytí se na to asi kulový.
Zisk a zesileni su 2 uplne rozne veci, nezamienat!
Zosilenie (vstavaneho predzosilovaca) je dobre len na to aby vykrylo utlm na kabli (t.j. nastavovat tam max. zosilenie ma vyznam len pri pouziti velmi dlheho kabla). Zosilenie nezvysuje kvalitu anteny. To by som mohol zobrat drotik 3cm a nadrbat tam zosilovac 1000dB ahura. Nie, tak fyzika nefunguje.
U anteny su dolezite smerove vlastnosti a zisk samotnej anteny, to tam samozrejme nepisu.
Omlouvám se, přehlédl jsem, že se jedná o zesílení. Četl jsem to přímo z tabulky parametry, kde to mají uvedené jako zisk.
Samozřejmě zisk a zesílení jsou věci odlišné
Este som zabudol ono u anteny je dolezite aj ze jake ma frekvencne vlastnosti (ktore pasma potlacuje a ktore chyta so ziskom), osobne by som takemu kruhovemu dipolu moc neveril, ale moze to nieco chytat, lepsie jak kus drotiku, samozrejme (kedysi velmi davno boli take kruhove feritove disky (predchodca HDD) asi 30cm priemer a to sme narezali na jednej strane a pouzivali ako kruhovy dipol a chytalo to celom dobre vtedy samozrejme este analog, ale chytalo to samozrejme aj odrazy (duchov) atd :)
Komplikovanejsia smerova antena by bola lepsia, hlavne ak je jasny smer odkial ide signal. Neviem ako vypada ta antena na ktoru dal Fuente, ptz je tam kryt, neviem ze co je za tym krytom. Ked je tam tiez len kruhovy dipol, tak to je potom fuk
to: hvězd. Měl jsem limit 500Kč + napájení pouze z STB.
Jinak by se to vybíralo fajn, což o to.
Jenže kromě UHF pásma má ještě VHF a FM pásmo, které on nepotřebuje a navíc mu tam bude jenom zanášet rušení (tovární hala!) a šum.
Pokud jsem to správně pochopil, Fuente si koupil tuto: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8I0610W6GJ4 a i ta má VHF a FM pásmo
Navíc i adaptér v případě nouze, ha.
Funguje v práci obklopena železem, pohoda.
Asi ji zkusím taky. Design dobrý a cena taky.
K TV tuneru jsem dostal jen takovou nouzovku a v paneláku se moc nechytá. Domovní anténa je příšerná (zdá se mi, že na tu bídu chytám lepší signál na tu nouzovku
