Omezení síťového připojení
Hojte.
Mám Win 7 64bit, nejakej router, nejaké APcko a Wifi na 5GHz.
Problém je v poslední dobe s tím, ze se sice pripojím na netu na jekejkoliv server, ale z některých mám omezený download.
V praxi to znamená, ze napríklad z Rapidu stahuju 700 kilama, ale treba z edisku 4 kilama.
Ze serverů, ze kterých jsem dríve stahoval alespon 500 kilama stahuju ted 30 kilama
Projevuje se to také tím, ze se mi Trillian po spustení PC neprihlásí k uctu Astra. Notebook se stejnym uctem ano.
Na tech samých server ( treba herních) mám ping kolem 20ti, ale download je cca 5 Kb/s
Takto zlobit me to zacalo z niceho nic asi pred mesícem.
Zkousel jsem různá nastavení DNS, zkousel jsem restartovat AP, router i PC. Zkousel jem pouzít druhej port na desce.
Zkousel jsem jak Automatiku routeru, tak pevne dané parametry IP.
Na stejnou WiFinu mám pripojený i notebook a tam problém není !!!
Dnes jsem zkousel diagnostiku síte a výsledek je tento:
EDIT: ted me doslo, ze chyba se projevuje i kdyz vypnu komletne celého ESETa
Zkousím uz vsechno.
![[s-.jpg]](http://s2.imgupload.cz/img/90712/fFALa/s-.jpg)
já jen: když máš nějaké připojení s tajnými parametry, asi těžko ti někdo pomůže.
takže jen tip: prolez si celý log z hijackthis, a deratizuj.
ano - eset má cosi proti dns, nejsi první s takovým problémem.
Mnooo, nepovažoval jsem označení HW za duležité, když ten samý HW s jiným PC funguje. Nehlede na to, ze vubec netusím, kde je na ty krabici stítek s oznacením
Zkusím tu deratizaci...
no jo no visty,delas chybu ze nemas XP... tam se ti tohle nestane :)
No jo, ale to není řešení problému. Když někomu nejede Felicie, tak mu poradíš, ať si pořídí Oktávku?
... nehledě na to, že mám napsáno hned na začátku WIN 7
Necital som tu uplne cele ale skus ten eset uplne odinstalovat, a aj vsetky pripadne dalsie "ochranne" programy ktore tam mas. Antiviraky vedia dost vela veci znefunkcnit, aj ked ich "vypnes". Treba skusit odinstall (aby si overil cim to je)
Este skus ten NB pripojit na ten LAN kabel ktory strkas do PC, ze jak to pojde na notebooku cez ten konkretny LAN kabel. Prip. daj vediet.
JJ, zkusil jsem NB pripojit na LAN. Vysledek?? Spatný, data netecou. jenze pak jsem to prepnul na Wifinu a neslo to uz ani na NB ... omg. Si ríkám, jestli to nebude v tom routeru.
Hijackthis jsem taky zkousel, ale nasel mi jen nejaké 3 malickosti .
Jak data netecou, nastavil si co treba? (TCP/IP IPv4 prip. vypnut IPv6)
P.S> problem moze robit aj vadny LAN kabel.
Kabelem to asi nebude, bo z Rapidu jedu stabilne kolem 700 kilo........... dens jsem ale zkousel edisk, nebo twse.cz a tam me to stahuje i 2ma kilama/s. Spís bych to typoval na toho vyrouse............asi.
A notebook cez ten LAN kabel stahuje kolko?
Moze to byt aj kabelom. Aj antivirakmi, atd.
Mnooooo, usoudil jsem z ruznych pokusů, ze je neco s routerem, tak jsem ho vymenil. Uvidíme.
Vyřešeno, byl nějakej napůl umřelej router. U některých serverů mi brzdil download. Koupl jsem nový a je to OK.
