Oprava beden Genius HT 5.1
Nechali jste někdo opravovat tyhle repro, případně co tomu bylo a kolik to stálo?
Mám tyhle hodně a hodně staré bedny, vyrobené v Holandsku, žádná Asie.
Asi před půlrokem mi přestal hrát sub + pravá přední bedna, psal jsem o tom
a po radách jsem vystříkal na subu vše podle rad. Všechno pak šlo OK.
Včil asi týden po šlápnutí na puštění šťávy do PC a beden to udělá po klasickém
"lup" asi po 20 vteřinách ještě jeden lupanec, ale jiný, to vůbec nemám komp
nastartovaný, po startu PC se někdy ozve "jiný" lupanec, někdy ne.
Nejdou žádné zvuky, s Windowsem to nemá nic společného. Sluchátka fungují OK,
ve zvukovce to není. Čas od času (5min- 5hodin) se ozve lupanec a bedny jdou.
SW závadu naprosto vylučuji, dělal jsem všechny možné pokusy kromě rozebrání beden.
Pozítří na to dojde, ale moc si od toho neslibuju, maximálně tak ošetřím kontakty.
Komplet všechny bedny hrají u souseda OK, kromě subu, tam je ta potíž.
Píšu zrovna proto, že se ozval lupanec a začal hrát WinAmp asi po 6 hodinách mlčení.
Nové Genius HT 5.1 stojí 2500, tak by mě zajímalo, kolik stojí oprava,
pokud jste ji absolvovali a co bylo příčinou. Vypnutí a zapnutí přes DO nepomůže,
zkoušel jsem různé finty se zapojováním do 220V, prostě si bedny postavily hlavu.
Než vypláznout případný litr za opravu a čekat na opětovnou závadu,
tak bych asi šel do nových beden. Určitě ještě rozeberu subwoofer
a pročistím, co se dá, třeba se zadaří. Bedny hrály dobře a statečně,
nezřídka na plný výkon, možná mají prostě odsouloženo. Tož jdu do postele.
subwoofer má vlastní zesák - že by nějaká tepelná pojistka? pohled dovnitř asi řekne víc.
Já mám jedny z těch prvních modelů a jediná oprava bylo propájení studených spojů.Jinak šlapou bezproblémově.Ten tišták jde hrozně špatně ven ale zvládnul jsem to
.Když tak napiš
Necital som to cele ale lupance su jasny problem zosilovaca (studenak apod), SW problem ani nemusis hladat.
Na studenaky treba do toho tresnut (len nie tam kde je repro :). Samozrejme lepsie je dat niekomu flasku kto prepajkuje kontakty zosilovaca (integracu). Ptz tie su najviac zatazovane tepelnou roztazostou a ked je tam studenak tak na 99% na nom. Len davat pozor pred nejakou manipulaciou pajkovackou to nechat aspon par hodin bez napajania nech sa vybiju kondiky, uz som raz tak zosik odpalil skratom pajkovackou (poondiate kondiky)
Díky za tipy, poprosím kámoše, jsem laik.
