potřeboval bych poradit s koupí RAMky
Čau potřeboval bych poradit s koupí RAMky, nevím jaká značka je kvalitní atd.,chtěl bych DDR2 a 1GB, tady je memory v mém PC: http://s2.imgupload.cz/img/--/91211/2TovE/Bez-n-zv u-2.jpg
a tady SPD: http://s2.imgupload.cz/img/--/91213/yXE8G/Bez-n-zv u-p2.jpg
Změna předmětu, původně: RAM
Změna kategorie, původně: Software (Kurt)
Drahouši, proč chceš DDR2, když máš v PC jen DDR? Máš pocit, že ti tam půjde? Opravdu?
nevím, já tu ramku mám od té dobyco jsem koupil PC žádnou jsem nekupoval, a proč by to nešlo, se v tom moc nevyznám tak omluvte některé hloupé otázky ..?
No, takže sháníš DDR, ne DDR2. Potom jde taky o to, jakou maximální velikost (kapacitu) modulu ta tvoje deska obslouží. Pokud zvládne 1GB, která sháníš, pak bych doporučil tuhle.
dobře díky, a jak zjistím tu velikost mpdulu ?
Je to v návodu k desce. Případně zjisti alespoň typ desky, podle toho by ta informace měla jít dohledat na internetu.
nšel jsem jenom socket 775 LGA
To jednogigo DDR1 tam na 99procent půjde. Jenom pro jistotu co je to za desku ? Nějak se mi to nezdá.
CPU-Z karta-Mainboard/model máš napsanou tvoji desku.
model je SiS-649
Jezis to neni model dosky. Nemas tam kolonku motherboard alebo co? Ked nie tak si to pozri v everest home.
našel jsem tohle: Intel Celeron D 336, 2800 MHz (21 x 133)
pardon to jsem se spletl xD, když dám název desky napíše mi to: neznámý
To je nejaky znackovy PC? (Napr. Dell apod?) Co je na nom napisane jaky typ?
Vykasli sa na to, proste ked chces pridat RAM tak potrebujes DDR (nie DDR2 ani DDR3 ani nic ine ti tam nejde strcit). Mas tam DDR 400"MHz" (PC3200) takze najlepsie aj pridavat PC3200, nie pomalsiu, nech sa nespomali vsetka RAM.
P.S. chipset sis 649 podporuje 1GB na modul, takze 1GB modul by tam mal ist. Ale podporuje max. 2 moduly takze ked tam uz 2mas strcene tak jednu budes musiet vybrat
sis649_features.htm
Supports up to 1GB per DIMM, Total 2 DIMMs
P.S.2. inac skontroluj si zakl.dosku ze kolko ma RAM slotov, ked ma viac ako 2 tak tie druhe dva budu pre DDR2 ale to sa neda pouzivat sucasne s DDR, takze keby mala tvoja doska sloty aj pre DDR2, tak by si mohol kupit DDR2 ale musel by si vybrat vsetky tie stavajuce DDR co su v nom.
Typ RAM slotu spoznas podla pozicie zarazky
hore je DDR2, dole DDR
No proto se mi to nezdálo. Procesor do socket 775 a paměť jen DDR1. A už je to jasný, je to levná šmejd deska se zastaralým sis čipsetem, nejspíš hypermarket nebo počítač "na míru". A sme doma. Doporučuji napřed fyzickou kontrolu jaké sloty má a v jakém počtu, případně si to nechat namontovat.
