Power saving mode
Dobrý den, mám problém s PC. Vše fungovalo do té doby, než můj bratranec čistil počítač kompresorem od prachu. Všechny kabely jsem správně zapojil a když jsem počítač zapl, začaly se načítat Win XP s logem, když měla naběhnout strana s účty obraz zčernal a na obrazovce se napsalo "Power saving mode" a to také dělá při každém normalním spuštění. Nouzový režim a režim VGA plně fungují. Potřeboval bych prosím poradit co stím.. děkuji.
Zkontroluj zapojení a uložení GPU ve slotě desky.
Je uložené a zapojené, problém přes to stále dělá to samé.
Co sa stane ked po F8 zvolis "Last Known Good Configuration" ?
To stejný jak když to normálně zapnu, nabíha logo XP a když má naběhnout stránka s účty, obrazovka zčerná a "power saving mode"
Strc monitor do druheho vystupu grafiky (ptz tam asi bol predtym) resp. skontroluj aj ze je kabel monitora poriadne zastrceny a ze nie su ohnute/vtlacene nejake piny apod.
Alebo v nudzaku odinstaluj ovladace grafiky a potom restart do normalneho modu a tam ich zas nainstaluj.
Druhý slot pro obrazovku nefunguje, ani jsem tam dřív kábl neměl, nic ohnutého na tom není, skoušel jsem jinou obrazovku i s jiným káblem a to stejný. Co když je odinstaluju a normální mod se mi opět nezapne?
