Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Fortron Blue Storm II problém při "rychlém" startu - může to být příznak toho, že se chystá odejít?
Ahoj, dnes jsem si všiml zajímavého jevu, když jsem čistil PC od prachu. Mám zdroj Fortron Blue Storm II 400W. Teď popíšu můj problém:
Dočistil jsem PC, zapnul jsem zdroj (vzadu přepínačem) a cca za 2 vteřiny zapnul počítač tlačítkem vpředu. Začala blikat mechanika, ale to je tak všechno. Tak jsem zdroj vypnul, zapnul, počkal 10 vteřin a zapnul PC. To už vše nastartovalo jak má.
Moje hypotéza: Ty dvě vteřiny asi nestačily na nabití všech kondenzátorů a nárazový proud při startu asi zdroj nevydržel a radši se vypnul.
Nebo je moje hypotéza špatná a opravdu to může být příznak toho, že se chystá odejít do křemíkového nebe?
Taky to může znamenat, že ten vypínač vzadu měl "slabší chvilku".
jirka44 17.11.2009 08:41
jirka44
Spis bych si tipnul, ze se ti sekla deska (obcas se to po cisteni stava). Doporucuju zresetit BIOS.
mif 17.11.2009 08:45
oki, zresetoval jsem BIOS, díky za tip ;-). PS: Jinak čištění jsem prováděl stlačeným vzduchem z ko…
marekdrtic 17.11.2009 08:56
marekdrtic
Pokud se to bude opakovat,tak bych se raději poohlížel po novém zdroji. (udělej alespoň vizuální kon…
Pol 17.11.2009 09:01
Pol
Jinak čištění jsem prováděl stlačeným vzduchem To si pocinas spravne. Vysavacem nikdy pajsl PC (a a…
mif 17.11.2009 09:06
Kdyby se to znova opakovalo, tak se poohlédnu po jiném zdroji. Značím vyřešeno a díky. PS: Vysavače…
marekdrtic 17.11.2009 09:41
marekdrtic
vysavač je sice všeobecně neoblíben, a já jsem zatím čistil málo desek aby se mi nějaká povedla odpr…
lední brtník 17.11.2009 10:44
Já jsem taky vysavač použil, ale jen s kovovou hubicí. Když držím jednou rukou kastlu od PC a druhou…
Prasak 17.11.2009 17:04
Prasak
Kluci v bývalí práci sem neměl kompresor ale starej vysavač kterýmu se dala nasadit plastová hadice… poslední
MM_tank 17.11.2009 17:15
MM_tank
Hypoteza je podla mna spatna, kondiky v zdroji sa nabiju radovo za milisekundy. Problem by mohol by…
MM.. 17.11.2009 17:13
To si pocinas spravne. Vysavacem nikdy pajsl PC (a ani jine elektroniky) necisti! Tento stroj je vrah - staticky naboj, nakumulovany na hubici, rad preskakuje na nic netusici soucastky s vysokou integraci, cimz jim muze zpusobit smrt. Nestava se to casto, ale par takovych mrtvolek jsem uz videl (obvykle vezme za sve pametovy radic v severnim mostu). Proudem vzduchu z kompresoru vznika naboj taky, ten je ale okamzite odveden "do pryc". Je ale mozne (a stava se to), ze deska dela po prvotnim zapnuti mysky - resivam to tak, ze PC odpojim, resetnu BIOS a znovu zapojim. Pak byva uz vse OK.
Ten zdroj muze byt taky nacaty, neni to ale az tak moc pravdepodobne.
PS: Vysavačem jsem naposledy před pár lety čistil elektronkový zesilovač Made in SSSR (ve kterém byla snad 2cm vrstva hustého prachu), kterej by vydržel i přímý zásah dělostřeleckým granátem :-)
vysavač je sice všeobecně neoblíben, a já jsem zatím čistil málo desek aby se mi nějaká povedla odpravit.
ale když už musím, řeším to tak že vysávám vzduch (nefoukám dovnitř nabitý prach), a dělám preventivní svod obama rukama: jednou držím kovovou kastli pc, druhou konec plastové hubice kde se snad hromadí náboj. no a necpu hubici úplně těsně k boardu.
to jestli se u zdroje nestačí všechna napětí hned po zapnutí ustálit, nebo vyrobit správný resetovací impuls, bych nebral za odcházení. je to feature.
Já jsem taky vysavač použil, ale jen s kovovou hubicí. Když držím jednou rukou kastlu od PC a druhou držím tu kovovou trubku, tak to by bylo, aby se náboj nevyrovnal. Taky s tou trubkou občas klepnu do té kastle, aby se to vybilo - pro jistotu.
Kluci v bývalí práci sem neměl kompresor ale starej vysavač kterýmu se dala nasadit plastová hadice na zezadu a vyčistil sem s tím desítky počítačů. Moc tu statickou elektřinu přeceňujete.
Problem by mohol byt u zakl.dosky (tam moze byt milion vplyvov, napr. power-on timing u ktoreho sa oneskorenia riesia aj R-C clenmi apod nemusi byt v tom momente taky ako ma byt), zdroj s tym tak ako to popisujes pravdepodobne nesuvisi. Ja by som to neriesil, dokial to funguje.
