hdd se chová jak flasch
dobrý den.I po nové instalaci winXP se stále objevuje v pravo dole -po spouštění ikona -bezpečně odebrat hardware a je tam HDD.Na provoz Pc to,asi nemá vliv,ale nelíbi se mi to.Ovladače jsou nové.
Typ CPU DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
Název základní desky Asus M2N4-SLI
Grafický adaptér ATI Radeon HD 2600 PRO (512 MB)
HDD Hitachi HDT725032VLA360 (320 GB, 7200 RPM, SATA-II)
RAM 2G
Odinstaluj drivery pre nVidia cipset a daj ich znovu nainstalovat bez ovladaca pre diskovy radic.
nechce se mi hledat jestli je to šmejdský nforce chipset (bohužel je), nforce má na to v registrech volbu.
http://pc.poradna.net/q/view/350355-bezpecne-odebr at-harware-jednotka-c?page=r350387#r350387
a instalovat driver chipsetu bez podpory disků či co to psal - to je snad vtip.
To nie je vtip, samotna nVidia to doporucuje, ak nemas v umysle pouzivat RAID. Standardny ovladac radica vo Windows XP funguje rovnako dobre.
bohužel je to nforce chipset.Odinstaloval jsem drivery pro disk a ikona zmizla!Uvidím co to bude dělat dál.
už je to o.k.Diky za rady
omg, ake "bohuzial nforce chipset" a "smejdsky nforce"?
ta ikonka rychleho odobratia je normalna funkcia SATA rozhrania, ale to by tu nemohla byt kopa amaterov...
SATA bolo navrhnute aj pre hot-swap, takze neviem co tu riesite.
A co je na nforce zle? okrem patalii s tym integrovanym firewallom (tusim nF2) a zahrievanim (nF4) funguju uplne normalne. Alebo tu zase niekto papagajuje polomudrosti nejakeho amaterskeho blbecka co sa viac vyzna do furikov ako do PC?
radsej si svoje mudrosti nechaj pre seba. nechces zalozit vlastne myego.cz?
a mas ty ine mudrosti, alebo polovicu z toho co som napisal vobec nechapes?
neznasam neopravnene nadavanie na hocijaky normalne pouzitelny produkt. to je vsetko.
nforce bych nedoporučil ani nepříteli. to je všechno.
a včem je ten čip nak strašný?Já s tim zatím nemám problém.
presne, aj ja sa pytam? alebo je to zase rozkriknuta somarina nejakej bandy amaterov ako v pripade windows Vista (a predtym win98 vs winxp, atd.)?
aj u intelu sa pritrafili lepsie aj horsie chipsety, tak co? zatial som tu videl len kopu nepodlozenych kecov, aky je nforce blby. tak budte mudri.
Tak obecně jsou chipsety od Intelu a AMD lepší v možnostech přetaktování a vzhledem k tomu, že výrobci těchto chipsetů znají své procesory jako své boty tak budou i lépe odladěné :)
tak takový důvod mne potěšil(přetaktování),pro mne je důležité stabilita.
Ehm, k tej "odladenosti" intelu a amd mas aj nejake fakty, alebo su to len tvoje nespravne domnienky zalozene na ranajsej hmle?
Ptz nic odladene neni, ani CPU ani chipsety vsetko su to sracky, lepi sa to za pochodu nedorobene sa to dava na trh a lepi sa to dalej patchami. Bohuzial musim tie sracky programovat takze to enni zalozene na ranajsej hmle.
P.S. shiro ma pravdu ze ta ikonka neni ziaden problem a je normalna. Resp. je to problem Windows, ze zobrazi bezpecne odebrat aj pre systemovy disk (sampozrejme ho odobrat nedovoli). Chipset nerobi nic nespravne, SATA ma byt hotplug.
Co sa tyka nvidie chipsetu tak ja osobne by som si tiez nvidia chipset nekupil. Ptz to je vpodstate tusim odkupeny povodny ALI chipset tusim a to boli riadne sracky.
