Poradte jak nastavit Wifi router od O2
Ahoj, mam dotaz, mam ADSL+ pripojeni od O2 a dostal jsem od nich tento router http://www.cz.o2.com/techzona/koncova_zarizeni/mod emy/wifi_modemy_adsl/zyxel_p660hw_t3.html
Jde mi o to ze jsem zrusil sluzbu O2 TV a rad bych ted vyuzil vsechny 4 konektory RJ45 co jsou na routru na pripojeni k netu. Nevite nekdo jak to nastavit v tom wifi routru?
http://www.cz.o2.com/techzona/koncova_zarizeni/mod emy/wifi_modemy_adsl/zyxel_p660hw-ke_stazeni.html
To jsem nasel take, ale neni to na T3 V2
Chceš manuál?
http://www.cz.o2.com/public_conver/ea/15/96/117078 _150613_Kompletni_manual_ZyXEL_P660HW_T3_v2.pdf
manual jsem procetl, no snad to nejak udelam, jeste se rovnou zeptam proc nemuzu dostat z toho routeru vic jak 300kb/s prenosu pri pouziti wifi pripojeni, proste mi vic nepusti, zkousel jsem i jine wifiny do pocitace i na ntb a porad to same, po kabelu to stahuje okolo 700kb/s ale pres wifi max 300kb/s nevite cim je to omezeny?
Myslels určitě kilobajty, ne kilobity. Takže stahuješ 300kB/s přes wifi. Záleží na spoustě věcí. Můžeš si např. s někým lézt navzájem do stejného kanálu, trochu záleží na protokolu jaký používáš (b,g), ty wifiny na druhé straně mohou mít slabý výkon, nastavení short-long preamble atd atd. Pro začátek zkus změnit kanál, na chvíli (jenom za účelem testování) vypni zabezpečení a testuj.
Jasny vyzkousim to, kdyz jsem napr. u rodicu s NTB a pripojim se u nich na Net pres Wifi tak mi NTB bezi plnou rychlosti co zvlada jejich linka. Jen u me to nefunguje, oni ale maji tento router http://www.cz.o2.com/techzona/koncova_zarizeni/mod emy/wifi_modemy_adsl/huawei_echolife_hg520i.html
Wifiny v PC mi bezi na protokolu g a kanaly mam nastavene na auto, vetsinou to jede na 13ch vyzkousim se v tom porejpat trosku, dekuju za rady
Ty kanály na auto jsou sice dobrá věc pro ostatní ve Tvém okolí, ale setkal jsem se s tím, že právě neustálé přelaďování a hledání volného kanálu (který nebyl, protože místo bylo silně zarušené) zpomalovalo datový tok. To samé s nastavením rychlosti, někdy je lepší nastavit ji napevno (ale nevím z hlavy, jestli tenhle Zyxel její nastavení umožňuje). Experimentuj, zkoušej a potom dej vědět, jak to dopadlo.
Tak jsem v routeru nastavil napevno kanal 3, vypnul WEP, nastavil preamble na short, prepnul na 802.11G a zadna zmena, pri mereni rychlosti je rychlost stahovani 228kB/s odpovida to asi tak 2Mb pripojeni misto 8.
Kanálů je 13, zkus jich víc. A nedělej všechny změny najednou.
muzu se zeptat co mam nastavit na tom preamble? mam tam nabidku na long short a dynamic, ted jsem mel long
Odzkoušej, na čem to pojede rychleji. Tady máš vysvětlení.
tak jsem to ruzne prozkousel a bez zmeny, tak nevim, jeste me napadlo jestli to nemuze delat ten upraveny FW od O2 co je v routeru nahranej, u vyrobce je ke stazeni puvodni FW, co se stane kdyz ho tam nahraju?
Zkusit to můžeš, když to uděláš dobře, minimálně nezničíš router.
Snad ne
kdyztak mam stazeny ten FW od O2, stejnak nemuzu uvolnit ty 2x RJ45 co ma O2 blokovane pro TV, proste nejdou nijak prepnout na klasicky net, tak snad ten FW pomuze
Nemáš nastavený QoS? Nic jiného mne už momentálně nenapadá.
Tak a Zyxel umrel, nahral jsem tam ten FW on se resnul a ted se porad dokola resetuje, co s tim?
jeste ze mam jeden nahradni ale bez wifi. Asi reklamace co?
Jasně, stejně byl určitě už nemocnej.
Ok tak zitra to hodim do Liberce, chudak uz tam pujde podruhe, poprve to bylo prepeti v zasuvce a ted tohle, jen mi to nejde do hlavy protoze FW jsem stahl primo ze Zyxel.com a primo pro ten model, vse slo v pohode, nakonci napsal Succes a resnul se a konec.
OMG.
1. Není zyxel jako zyxel.
2. Na tuty jsi flashnul špatný firmware, který nebyl určen pro tvou krabičku.
