Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Fotografie - samovolné zničení
mám trošičku zvláštní dotaz. A to jest na software, pomocí kterého by se dala fotka otevřít pouze jednou, po zavření by se následně samovolně zničila ( ano, něco jako ve filmech).
Tzn. např. bych někomu poslal fotku, která by se po prvním spuštění, respektive zavření, samovolně zničila, nešla otevřít atd...=)
Děkuji za odpovědi
Změna předmětu, původně: Fotografie (LaKr) (Kráťa)
Nelze.
host 17.11.2009 18:56
No v mission imposible měli samoničící dvd tak je skus sehnat a tu fotku na to vypálit. Jinak to fak…
MM_tank 18.11.2009 01:07
MM_tank
Fotku přilepit na časovanou bombu, nejlépe vybavenou obrovským červeným displejem, odpočítávajícím z…
Remca 18.11.2009 04:23
Remca
Teoreticky by to možná šlo pomocí nějakého programu, který by měl integrovaný prohlížeč obrázků a př…
marekdrtic 18.11.2009 05:21
marekdrtic
Dobrý den,také jsem nad tím přemýšlel,mohlo by to být ošetřeno,jako soutěžní klikání pouze jedenkrát…
Lubomír 18.11.2009 13:09
Lubomír
Jakou hricku? Kazdy ma ted fotak, tak udelat zaznam obrazku neni zadny problem (bez ohledu na kvalit…
gd 18.11.2009 13:21
gd
Myslel jsem to tak,mohu přidat bod soutěžícímu pouze jednou,mým klikem přidám bod pouze jedenkráte,p…
Lubomír 18.11.2009 13:56
Lubomír
pokud nebude obsahovat rootkit, ktery zabrani stisku printscreen ci jinemu zpusobu snimani obrazovky…
gd 18.11.2009 13:18
gd
Trochu oklikou by to šlo ve Windows. Např. přes eBook Maestro www.ebookmaestro.com se vytvoří elektr… poslední
Pavel 18.11.2009 14:29
Pavel
Teoreticky by to možná šlo pomocí nějakého programu, který by měl integrovaný prohlížeč obrázků a přímo v programu by byl nahraný binární kod toho obrázku, nějaký bat by se nakopíroval někam a po zavření programu by se spustil a zničil ten exe soubor. Ale je otázkou, zda by takovouto akci nerozpoznaly antiviry heuristickými metodami :-) a jestli by byla druhá strana ochotna spouštět jakýkoli exe soubor poslaný emailem. Já bych ho tedy nespustil.
Myslel jsem to tak,mohu přidat bod soutěžícímu pouze jednou,mým klikem přidám bod pouze jedenkráte,podobný příkaz k otevření fotky pouze jedenkráte,vím,nechá se to obejít,ale ten princip,jenže toto je závislé na něčem jiném,než na vlastnostech fotky.Jedině,jak psal Marek,ale to už je o něčem jiném.Z hlediska nakopírování to myslím nemá smysl.
Trochu oklikou by to šlo ve Windows. Např. přes eBook Maestro www.ebookmaestro.com se vytvoří elektronická kniha s možností jednoho spuštění. Poprvé se zobrazí obsah, při každým dalším spuštění už ne (tato funkce se musí nastavit).
Ale nějaký elegantní řešení není.
Pavel
