Pro Linux nebo MS-DOS?
host 18.11.2009 19:44
Windows Xp
powis 18.11.2009 19:50
powis
Windows XP mají ovladač optických mechanik integrovaný. Stačí jen zapojit, nic se nemusí instalovat.
host 18.11.2009 20:03
naco má být ten ovladač ? ovladače na cdrom nejsu potřeba od doby msdosu a windows 98.
MM_tank 18.11.2009 19:44
MM_tank
windows XP
powis
Není třeba, widle mají ovladače v sobě (obvykle jsou universální).
Prasak 18.11.2009 19:55
Prasak
to teda nechápu :D ale mechaniku jsem hodil do kompu zapojil a nic nenačte !!!
powis 18.11.2009 19:57
powis
A nezapojil jsi ji špatně?
marekdrtic 18.11.2009 19:59
marekdrtic
radši to překontroluju ale to by přeci nevyjela ani neblikala
powis 18.11.2009 20:01
powis
tak jsem to překontroloval a je to furt stejný
powis 18.11.2009 20:11
powis
To, že otevírá a bliká, to znamená, že je zapojeno napájení. To, že nenačítá, nebo ji systém nevidí,…
Prasak 18.11.2009 20:37
Prasak
Pokial je mechanika spravne zapojena musi ti xp zahlasit novy hw a nasledne na to si automaticky ins…
fleg 18.11.2009 20:15
fleg
tak jsem to zapojil jinak a tedka sputim pc a zastaví se mi a píše "disk failure, insert system disk…
powis 19.11.2009 20:33
powis
Tak proč to nenecháš zapojit někomu, kdo to umí?
host 19.11.2009 20:43
na tom neni co neumět tak nevím proč bych to měl někomu dávat. Jenom mi de o to proč to ten komp píš…
powis 19.11.2009 20:45
powis
na tom neni co neumět Jistě, to vidím.
host 19.11.2009 20:50
protože to neumíš. :-)
touchwood 20.11.2009 11:32
PaneBože ty to vidíšššš................:-[:x: poslední
kolemjdouci 20.11.2009 20:20
kolemjdouci
Pořád jsi nenapsal, jestli je mechanika IDE nebo SATA...
Dale Cooper 19.11.2009 20:44
Dale Cooper
sata
powis 19.11.2009 20:46
powis
Ten nápis znamená, že PC chce bootovat, ale nenachází žádný systém- Windows, Linux, MS-DOS...záleží,…
nononot 19.11.2009 20:49
nononot
mám tam windows xp mam ho normal na C:
powis 19.11.2009 20:52
powis
A bootování je nastavené z čeho?
karel 19.11.2009 20:53
http://www.tipypropc.cz/jak-zmenit-poradi-bootovan i/ nastav si boot z HDD
nononot 19.11.2009 20:55
nononot
to mam a furt je to stejné.
powis 19.11.2009 22:36
powis
A co to udělá,když stiskneš Enter ?
miroslav 19.11.2009 23:30
miroslav
zobrazí se to znova
powis 20.11.2009 11:50
powis
To mas. Ale co mas? Pravdepodobne mas primarni boot z CD, pricemz v mechanice vezi nebootovaci mediu…
mif 19.11.2009 23:47
deska to je Asus P4G8X
powis 20.11.2009 12:02
powis
Buď máš blbě zapojený HDD ( jaký je jeho název v BIOSu?), nebo špatně nastavené pořadí zařízení, ze…
nononot 20.11.2009 07:46
nononot
takže je to AwardBios 1.Romovable device - mám na výběr : disabled, Legacy Floppy, LS120, ZIP, ATAP…
powis 20.11.2009 12:06
powis
3.ATAPI CD-ROM - disabled, none Deska ti nevidí mechaniku.
Prasak in work 20.11.2009 14:37
Prasak in work
SATA porty jsou na této prastaré desce realizovány přídavným SiliconImage řadičem, nikoli řadičem v…
touchwood 20.11.2009 15:59
Pokial je mechanika spravne zapojena musi ti xp zahlasit novy hw a nasledne na to si automaticky instaluje svoj ovladac. Mechanika nasledne dostane priradene pismeno a pracuje spravne.
To, ze sa ti otvoria dvierka a blika je znak len toho, ze si spravne zapojil napajaci kabel. Nepises, ci je to ide/sata mechanika, nepises, ci mechaniku vidiet v biose alebo v spravcovi zariadeni.
Ked si to zistis napis to a mozno sa pohneme dalej.
To mas. Ale co mas? Pravdepodobne mas primarni boot z CD, pricemz v mechanice vezi nebootovaci medium. Je to zvlastni, nebot aspon trosku solidni deska (BIOS) prepne pri detekci "choreho" CD/DVD boot na prvni /v poradi/ medium, ktere bootu schopne je. Co je to vubec za desku?
1.Romovable device - mám na výběr : disabled, Legacy Floppy, LS120, ZIP, ATAPI MO
2.IDE HARD DRIVE - ST380215A, disaled
4.Other boot device - disabled, SCSI boot device, INT18 device ( Network )
