excel- vhodná funkce???
Ahoj, prosím o pomoc toho, kdo rozumí funkcím v excelu. Potřebovala bych vědět, zda existuje nějaká funkce, která by vracela postupně hodnoty. Něco jako RANDBETWEEN, kdy je zadán interval například od 0 do 10 a funkce náhodně vrací čísla v tomto intevalu. Já bych potřebovala, aby se mi postupně překlikávaly hodnoty:0 pak 1 pak 2. Předem děkuji za vaši odpověď.
Jako že se má někde jako výstup opakovat 0-1-2-0-1-2- pořád dokola? To má být někde jako výsledek funkce, nebo kde se to má objevovat? Nebo to má nějak vyskakovat samovolně?
Ne, psala jsem, že si to představuju něco jako randbetween. To je zadaný interval a mezi tím tahle funkce vyhledává náhodná čísla. Náhodná čísla v tom intervalu. Překlikáváním pomocí klávesy F9. S těmito náhodnými čísli se pak pracuje dalších funkcích a výsledky jsou prakticky v jedné tabulce, ale překliknutím se přepočítávají. A já bych potřebovala, aby se mi hodnoty nehledaly náhodně, ale postupně, např. v intervalu od 1 - 10 by to bylo 1, pak 2, pak 3.... samozřejmě ve své práci počítám s mnohem větším intervalem
Takže ty chceš, aby se ti po F9 někde postupně objevovalo 1,2,3,4,,,,10 a pak zase od jedničky? Nebo by to mělo pokračovat donekonečna?
To nemá s generátorem náhodných čísle nic společného, nestačilo by na to jednoduché makro ve stylu: "vezmi hodnotu z buňky XY, zvětši ji o Z (u tebe o 1) a výsledek nakopíruj jako číslo zpět do buňky XY"?
Děkuju za odpověď. Bohužel vůbec nevím, jak se pracuje s makry v excelu, četla jsem si tu nápovědu, ale nepřišla jsem na to, jak bych měla něco zadat tak, aby se mi hledala ta čísla:) Jinak na tvou otázku, interval znamená, že čísla se ti hledají v mém příkladě jen do 10 a ne do nekonečna:) S těmi náhodnými čísly jsem to dala jen příklad, jak si to představuju a ne jak to má být, v excelu se moc nevyznám a nevěděla jsem jestli nějaká podobná funkce na ten způsob neexistuje. Ale děkuju za snahu, asi to nevyřeším:(
To, čo opisuješ, sa dá vyriešiť iba pomocou makra, ale na konkrétne riešenie potrebujeme viac informácií. Takže skús trochu podrobnejšie opísať, na čo to potrebuješ a akým spôsobom to chceš používať - možno sa bude dať vymyslieť niečo jednoduchšie. A tiež by ma zaujímalo, ako sa to má správať pri zatvorení a otvorení zošita - má sa odpočítavanie začať znova od nuly, alebo sa má niekde zapamätať posledná vygenerovaná hodnota?
