Při zatížení se PC vypne a nejde zapnout
Ahojte mám následující problém, PC mám GIGABYTE 790X-UD4P, 4GHz RAM DDR3 1600MHZ kingston hyperX, amd Athlon II 250, chladič cpu cooler master TX3, Saphire HD4890 VAPOR-X, přídavný 90mm ventilátor, zdroj HEDY 500W s 12cm ventilátorem.........při zatížení PC např.3D Mark Vantage se PC v půlce testu(záleží jak kdy) vypne a jde zapnout až tak za 10minut.........měl jsem při tom 3Dmarku zaplý EasyTune6 a nastavené aby to začalo pípat, když stoupne teplota CPU a SYSTEM nad 52°C a při 3Dmarku to nepípalo a stejně se to vyplo........takže podle mě se CPU ani SYSTEM nepřehřívá..........nevíte někdo čím by to mohlo být?
http://www.cybex.cz/Hardware/Skrine-zdroje/ZDR-HED Y-500W-PSU-PP500TCA-120FAN/produkt=8315740/kategor ie=15437/
Proč všichni šetříte právě na zdroji?
protože jsem myslel že ten zdroj bude stačit, myslíte že je to tím zdrojem? ted jsem zkoušel 3d mark vantage po částech...........1.testy GPU všechno OK teploty po tesu GK 72°C..........2.testy CPU všechno ok CPU 38°C SYSTEM 50°C..........3.nakonec jsem nechal jen těch 6posledních testů a po chvilce se to vyplo a zas to nejde zapnout
divné je že to nejde ani zapnout a to tam nemám ani bočnice na skříni
mno právě... to že nemáš bočnice je úplná hloupost... jak má v té skříni asi proudit vzduch když je tam ze strany díra jak do p****e beztak se ti něco přehřívá. Třeba pevnej disk
ještě mě napadlo, ale to je asi blbost motherboard má ještě kromě 24pin napájení ještě 2x4pin napájení, ale já mám zapojených jen 1x4pin...........podle manualu by to tak asi mělo být když má CPU 65W..............ale kdyby se přehříval HDD, tak po tom co se to vypne a nejde zapnout, tak kdybych HDD odpojil, tak by to mělo jít zapnout ne?? ale to by bylo divné ne, že by pi přehřátí disku se PC natvrdo vyplo?
System Requirements
* 500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power connectors
Myslis, ze ti tuhle kartu bude tahat nejaky shitozni HEDY zdroj? Teploty GK se me zdaji taky docela dost vysoke...70°C je podle meho vkusu docela dost.
tak nejvíc jsem měl na grafice 77°C...........podle nějakých recenzí a srovnávácích testů jako má mít ta grafika 84°C při zatížení..........takže myslíte že z největší pravděpodobností je to tím zdrojem?
Bud je to zdrojom alebo sa prehrieva chipset apod.
Kedze pises ze to ide zapnut za 10minut tak to znamena ze asi nieco vychladlo takze skus si nasmerovat dodatocny vetrak na chipset, skontrolovat ci sedi dobre chladic na CPU (cim meras teplotu CPU? Skusil si program core temp? www.google.com)
Hlavne na ten chipset sa zameraj. Moze to byt ale aj zdrojom, ved si na skusku pozicaj nejaky z ineho PC. A nech je ATX2.2 (dve 12V vetvy) a s 24pinovym konektorom.
ten zdroj je ATX2.2, teplotu měřím Easy Tune 6
vratil jsem do bedny original boxový chladič, at je tam vác prostoru a když mám oddělaný bočnice, tak 3Dmark proběhne uspěšně, ale ted mám zas jiný problém.......normálně když na je PC v klidu tak mi jel CPU na 800MHz a ted to jede pořád na 3GHz a při tom CPU není nijak zatížené, Cool and Quiet mám v biosu zapnutý
