Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Divné chování desky ASUS MX1333
Deska ukončuje programy pokud je připojena webkamera nebo zasunutý a aktivní SoundBlaster X-Fi. Nebo se programy chovají jinak než obvykle. Windows mám ještě na jednom hdd holý bez dalších instalací tudíž se nejedná o spyware ačkoliv to jako spyware vypadá zde je video
watch
zvuk je hrozný musíte se soustředit. Další věci jsou že při
registraci na youtube dostanu hlášku nesplňujete podmínky pro registraci na YouTube nebo Váš e-mail byl zrušen pro porušování zákonů. Samozřejmě když sednu ke starému PC Athlon XP 32 1,2 Ghz je vše v pohodě e-mail normálně existuje a na YouTube se dostanu bez potíží a registrace se dokončí v pořádku. Jediný problém dělá deska ASUS MX/1333 další informace dám ze souboru
toto je text kdy jsem řešil problém s odborníky ale později už mi nechodily odpovedi.
17:29 (15. 11. 2009)
Prosil bych poradit se zvukovkou sb x-fi express slot titanium problem je že když ji zasunu a nainstaluji ovladač pak například spustím prográmek happyeo jsou to takové virtualní varhánky prostě jsou neovladatelné po midi na ně nejde hrát vůbec i když midi port maudio midisport je naprosto v pořádku. Když chci hrát na pc klávesnici mačkání akordů mi mačká jen ten nejspodnější tón a tak doprovod chrochtá někde dole což možná je nekopatibilita i moji desky ale jistě to nevím. Pak když chci spustit program na nahrávání z TV karty Winfast TV 2000XP dostanu hlášku V programu došlo k chybě a bude ukončen stějně tak mám problémy i s jinými programy které nemohu spustit jen když zakážu ovladač X-Fi Titanium nebo zuvkovku vyndam. Také zlobí syntéza soundfont bubny prostě když přehrávám některé písničky zní bubny jako kdyby na ně hrál opilec a místo do membrány se trefil do obruče nepravidelný rytmus. Což se dá vyřešit prodloužení tónu bubnu ale to ukončování aplikací a neovladatelnost hapyeo mi vadí. Navíc potom co jsem měl xfi titanium v pc mi začala zlobit deska počítače například nemohu vypalovat v Neru ze souborů wave audio cd jsou to klasické wavy bez komprimace. Nero hlásí že cédéčko je vadné a začne vysouvat a zasouvat dvd-rom nekonečně zasebou. Také nelze nainstalovat legálně koupené programy například když jsem instaloval nero 7 essential dodané s mou novou vypalovačkou dostal jsem hlášení licenční číslo je neplatné. Vypadá to že něco je asi v softwaru který je dodáván se soundblasterem xfi titanium něco jakoby spyware ale když stáhnu nejnovější ovladač z creative.com není to o nic lepší a chybu typu V programu došlo k chybě nebo nelze načíst soubor *.ini pokračují vesele dál. Navíc po instalaci xfi zamrzá vše i editor registru windows při hledání tudíž muším přeinstalovat windows ale i potom když už všechno funguje nemohu z wave pálit audio cd. Z mp3 to jde. Chci ale vědět zda to není náhoda a X-Fi nezlobí protože mám špatnou mainboard. Mám něco od ASUSU má dva pci sloty jeden express 1x a jeden 16x. Podobný problém ale mám když připojím webkameru Genius WebMate pak nelze spustit ani jeden program na nahrávání videa a vypadává skype. Bohužel nemám jinou desku s pci expres kde bych xfi odzkoušel.
Pokračování 18:00 (15. 11. 2009) Dobrý den, zde bych asi nevinil zvukovou kartu ale zkusil přeinstal…
Honza30 21.11.2009 20:30
Honza30
Po tomto dlouhém příběhu chci upozornit že na jiných deskách jsou tyto věci skoro v pořádku až na ne…
Honza30 21.11.2009 20:31
Honza30
soráč, sem vožralej a je to kurevsky dlouhý
MM_tank 22.11.2009 02:26
MM_tank
sú komici čo to postavili na tomto štýle vyjadrovania, príšerný text poslední
Joseph 22.11.2009 08:27
Joseph
Pokračování
zde bych asi nevinil zvukovou kartu ale zkusil přeinstalovat operační systém, dějí se Vám podle toho co píšete i věci, které nemají se zvukem nic společného.
20:40 (15. 11. 2009)
tak systém jsem přeinstaloval ale jeste bych zkusil tuto zvukovku dát do jiného stroje co má pci expres a zkusil bych pod nim nahodit program k tv karte winfast a ten samej soft co ty varhanky mate ale pravdu ze ty varhanky jedou po midi a kdyz vstup i vystup hodim na midi od m-audio mela by jim byt zvukovka ukradena ale i tak vlastne system preinstalovavam dost casto neco takoveho se mi delo i kdysi v notebooku hrozne zlobil zvuk a nakonec musim na nb pokud tvorim hudbu mit vyndanou baterii a jet jen na sit jinaik zvuk blbne a take baterie nema nic spolecneho se zvukem ale mozna to bude chyba te zakladni desky nebo primo meho pc
08:34 (16. 11. 2009)
Dobrý den
dle mého názoru se jedná spíše o vadný hardware. Baterie určitě nemá se zvukem nic společného.
V případě dalších dotazů se na mě prosím neváhejte kdykoli obrátit.
Přeji Vám krásný zbytek dne.
