Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chyba aplikace ovl. grafiky
Dobrý den mám problém s aplikací Ati catalyst control center, když se má spustit při startu Windows tak mi to hlasí:
CLI.exe - Chyba aplikace
Správná inicializace aplikace (0xc000007b) se nezdařila. Klepnutím na tlačítko OK můžete aplikaci ukončit.
To samé mi to hlasí když chci spustit GXTranscoder.net AWE ( program pro převod multimédií) pak mi to ještě hlásí u některých her
Mám nejnovější ovladače na grafiku (Radeon 9250 256mb) zkoušel jsem odinstalovat a znuvu nainstalovat = pořád to samé
Taky jsem zkusil vymazat celý harddisk a naistaloval jsem Windows ( XP Prof. SP2)
a pořád to samé
Prosím o radu jak chybu napravit
Předem moc děkuji
Tvoje grafika je fosilie a nové ovladače pro ni nemají přínos, protože nový ovladače přináší hlavně…
Prasak 21.11.2009 21:39
Prasak
ale i když naistaluju z original CD tak je to stejné
AMD_Duron 21.11.2009 21:50
AMD_Duron
Zkus použít utilitu na odinstalaci zbytků driverů ATI, myslím, že se jmenuje ATI uninstaller, nebo t…
Prasak 21.11.2009 21:59
Prasak
už jsem to zkusil nejméně 5 krát a pořád ta samá chyba. myslím že to nebude v ovladači, protože když…
AMD_Duron 22.11.2009 00:03
AMD_Duron
nainstaluj .NET framework 2.0
shiro 22.11.2009 00:54
shiro
ten už mám
AMD_Duron 22.11.2009 01:00
AMD_Duron
A co je to "mám nejnovější ovladače" ? Jestli si pamatuju máš mít maximálně catalyst 6.11. Pokud mi…
MM_tank 22.11.2009 11:06
MM_tank
ano mám 6.11. a ten na orig. CD nevím jaký je, ale u každého co nainstaluju to hlasí stejnou chybu :…
AMD_Duron 22.11.2009 13:17
AMD_Duron
Prosím moc moc prosím o radu jak vyřešit tento problém
AMD_Duron 22.11.2009 19:08
AMD_Duron
Jak bylo vyse receno, nejdriv nainstaluj Framework (a nejlepe vsechny dostupne verze, postupne od ne…
mif 22.11.2009 19:17
Omegy mi nejdou, když je nainstaluju vše je v poho, ale nejde spustit žádná hra, a u programu GT Tra…
AMD_Duron 23.11.2009 22:26
AMD_Duron
tak jsem nainstaloval starší verzi Windows XP Pro. SP1 pak vše ostatní (direct x9.0c, NET Framework…
AMD_Duron 24.11.2009 22:50
AMD_Duron
Nemůže to být hardwarem???
AMD_Duron 27.11.2009 15:57
AMD_Duron
Mě to dělá to samé. Vždy, když přeinstaluju Windows, tak mě to píše, ale asi po půl roce to přestane…
Otys 28.11.2010 08:58
Otys
kup si nějakou ATI nebo Nvidii za 8 stovek ;-) poslední
tadeas.horak 28.11.2010 12:15
tadeas.horak
