Nastavení v routeru P2P síť
Ahoj, používám TP-Link typ TL-WR542G, vše mě jde o.k., jen bych potřeboval, aby když si stahuju soubory přes torrent, tak aby je neblokoval, resp je příliš nepouští. Zatím mám jen v nastavení povoleno ve forwarding. Má s tím někdo zkušenost? Když jsem měl předtím normálně kabel v noťasu (nepoužíval jsem TP LINK) tak vše šlo v pohodě.
Tuhle stránku znáš?
http://www.portforward.com/english/routers/port_fo rwarding/TP-Link/TL-WR542Gv2/TL-WR542Gv2index.htm
už jsem ji viděl ale moc se v tom nevyznám, takže asi tak no..
No podle toho, jakého používáš torrent klienta, si najdi nastavení přesměrování portů a mělo by to šlapat.
no používám uTorrent .. mohl bys mě s tím helpnout pls ?
v nastavení uTorent vyber port ktorý chceš použivať /zruš zaškrtnutie náhodný port pri štarte /, v nastavení sietovej karty nastav pevnú IP, samozrejme v rozsahu svojej siete, poznamenaj si tie čísla. V nastavení routra - smerovanie portov tie čísla vpíš do patričných koloniek, dalej v nastavení rozsahu pridelovaných adries DHCP odober svoju IP aby nevznikla duplicita. Preto je vhodné ak router má napr 192.168.1.1 sám sebe pridel IP adresu 192.168.1.2 a rozsah adries DHCP nastav 192.168.1.3-192.168.1.255, ulož nastavenie, reštartuj router
To je všetko
Je na té stránce něco nejasného?
http://www.portforward.com/english/routers/port_fo rwarding/TP-Link/TL-WR542Gv2/Utorrent.htm
Já jen nevím, co mám vyplnit do kolonky, jak je napsané 192.168.1 _ tak místo toho _ co napsat ?? předtím jen napsané : Please enter the static ip you want to forward to.
no predsa: the static ip you want to forward to
