Nastavení WLAN standardy
Pořídil jsem si: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6561 8
k routeru: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=4728 7
Oba podporují WLAN standardy: 802.11b, 802.11g
Nemohu se připojit k síti protože mam mylá signál. Ze stejnáho místa jsem zkoušel notebook a chytá 80-90% signálu.
V obchodě mi řekli, že je karta silnější než NB. Tak mam podezření, že je špatně nastavená síť, že místo 802.11g je nastaveno
802.11b
Tak prosím o radu jak zjistím co je nastaveno a popřípadě jak to změním.... Předem Děkuji
Na routeru nastav pouze "g"
Pro posílení signálu můžeš koupit na router lepší anténu
Anténu jsem koupil a je to stejný
proč místo koupě nové antény nenapíšeš, jak daleko to máš od sebe, případně přes kolik zdí?
"54g" - v routeru i ve vlastnostech wifi karty
802.11g rezim (vyhradny) sa zapina az vtedy ked je vsetko odladene a funguje tak ako treba. Ma mensi dosah...
mám takové podezření, že tazatel wifi routerem a pci wifi kartou pokrývá nanejvýš sousední pokoj.
a tím pádem že tuní blbosti (a anténu vyměnil úplně zbytečně) - místo nastavení shodného wifi režimu routeru s kartou.
Já sem asi blbej-kde se to nastavuje to "g"?
Sekce Wireless - položka Wireless Mode
(mám WL500G, ale u jiných Asusů to bude podobný)
Aku antenu mas k tomu pripojenu?
A kde ju mas umiestnenu?
Ku karte by mal byt pribaleny nastavovaci software (bezdratova utilita) okrem driveru. Nainstaloval si ju?
Predpokladam, ze Router mas nastaveny na rezim b/g, tym padom by si sa mal pripojit aj v rezime 802.11b.
Software sem nainstaloval
anténa http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5440 8
Na routeru to nastavený mam ale na karte nevim jak. Můžete mi to někdo napsat krok po kroku?
Návod k té složité věci nebyl?
Byl-jak neinstalovat HW a SW
ježiškove husle, čo máš nastavené na routri ?, SSID, Chanel, mode, encryption, a detaily kolo toho. Máš toto nastavené ? ak áno, tak potom ti hádam netreba krok za krokom
No vlastne nijak. Ono to je karta ktora ovlada len 802.11g. Preto to nemozes najst.
802.11b rezim vobec nema. Nemusi to ale vadit.
Ak su problemy s pripojenim skus nastavit najprv staticku IP adresu.
A vypni sifrovanie pre tento pokus.
Pri nekvalitnom signale ti neprideli DHCP IP adresu, pripadne este skorej to nestihne asociaciu na ktoru ma povetsinou len nejakych 300ms.
Ako si zistil, ze mas slaby signal?
Kolko percent ti to ukazuje?
Dolezitejsie ako sila signalu je jeho kvalita.
Vies zistit aku mas kvalitu signalu?
Sismaria... Okrem toho, ze je ta antena moc silna mas ju nevhodne umiestnenu. Urcite je primontovana na tej karte a PC je niekde pod stolom.
Tazko ci ta antena funguje ako antena... V blizkosti kovovych predmetov sa rozladi. Tieto anteny su urcene na Router. Antena potrebuje mat okolo seba priestor.
Je to dolezite pre jej spravnu funkciu.
som doteraz bol presvedčený že štandard 802.11B je voči 802.11G spätne kompatibilný
Da sa povedat, ze za urcitych podmienok ano.
Karta musi ovladat modulaciu DSSS ktora je pouzivana v norme 802.11b. (Rychlosti 1-11Mbps)
Pre 802.11g sa pouziva modulacia OFDM a rychlosti 6-54Mbps.
Tvoja karta ovlada len 802.11g a modulaciu OFDM, co nemusi byt na zavadu, dokonca v zarusenom prostredi s 802.11b stanicami je to lepsie.
Ona totiz nerozumie signalu z 802.11b stanic. Je to pre nu len malo dolezity sum.
Rovnake je to vo vyhradnom rezime 802.11n tzv. "GreenField mode".
Ak by si tam nahodou nasiel rychlosti mensie ako 6Mbps, tak to bude zasluhou funkcie "Extended Range".
V tomto rezime pouziva polovicnu alebo stvrtinovu sirku pasma, tym padom dokaze aj v rezime 802.11g ist signal dalej ako v standardnom 802.11b nastaveni.
Ale aj AP/Router musi byt vybaveny touto funkciou.
