Dík za rady asi nevíte co stím.
jirkous 23.11.2009 20:18
jirkous
Nejmenuješ se náhodou Mirek? Nikomu tady neplatíš, tak se laskavě uklidni.
marekdrtic 23.11.2009 20:19
marekdrtic
Á, pan netrpělivý s nádechem ironie. Tak když je ti to všechno tak jasný, můžu to označit jako vyřeš…
host 23.11.2009 20:20
to ne ale nikdo nic tak sem se ozval no
jirkous 23.11.2009 20:21
jirkous
A kolika lidem jsi tady dnes poradil ty?
host 23.11.2009 20:22
Ja tomu moc nerozumím tak se ptám .Složit a instalovat umím ale jinym rači neradím a to se stalo prv…
jirkous 23.11.2009 20:24
jirkous
kdyz zkusis starsi drivery, tak se deje co? kdyz stahnes jenom ovladace- bez catalystu. tak se deje…
r4m0s 23.11.2009 20:33
r4m0s
Tak to sem neskoušel
jirkous 23.11.2009 22:05
jirkous
Můžeš zkusit stáhnout ovladač ještě jednou a znovu zkusit instalaci. Pokud se to bude chovat stejně,…
host 23.11.2009 20:46
Vždy naskočí 9.11 a to same.Dej adresu a stahnu dam vědet jo a po nekolika aktualizacích naskocí kla…
jirkous 23.11.2009 22:09
jirkous
Vyzkousel sem i jine a pořad to same co stím
jirkous 24.11.2009 23:06
jirkous
Mě by zajímalo, proč jsi přeinstalovával ten systém. Taky by mě zajímalo, co to znamená, že se "PC p…
touchwood 25.11.2009 06:37
Přeinstaloval jsem ho proto že mladej vymazal nejake systemové soubory a nic nešlo tak sem to vše vy…
jirkous 25.11.2009 12:57
jirkous
Máš tam aspoň ovladače základní desky?
vlk56 25.11.2009 16:29
vlk56
jiste ze sem je instaloval a ted vyskocila tabulka ( video driver not found)
jirkous 25.11.2009 18:35
jirkous
"vypne se" a "restartuje" je zasadny rozdiel. Asi ako ked dostanes na aute defekt alebo narazis do s…
MM.. 25.11.2009 20:23
a)windows xp home,original cd ,disk byli instalatorem nafofmatován sp 1 b)net frame zadny protoze se…
jirkous 26.11.2009 11:52
jirkous
To co som pisal v prvej polovici prispevku bolo dolezitejsie. K tomu co si sa vyjadril: a) zle (daj…
MM.. 26.11.2009 13:20
Prosimte zajimeve je to že předtím to takle neblblo až ted.
jirkous 26.11.2009 16:14
jirkous
Pred cim?
MM.. 26.11.2009 16:22
tak prosimte instaloval sem ten sp 2 xp a net frame 3,5 a pak ati ten třet jak si psal a hodilo to c…
jirkous 26.11.2009 17:55
jirkous
A ten prvy si skusal? Ovladace k zakl.doske (chipset) aktualny si skusal? Inac mas to Windows eviden…
MM.. 26.11.2009 17:57
ten první sem tam instaloval a nemuze najit slozku a ukoncí instalaci,mmam tam holej os ramky mam z…
jirkous 26.11.2009 18:19
jirkous
RAM mas testovat V TVOJOM PC programom co som pisal, aby sa zistilo ci bezia s tvojou doskou. Testov…
MM.. 26.11.2009 19:42
Prosim te nainstaloval sem novej os a instaloval jak si psal dle tveho navodu a to same v polovyne i…
jirkous 26.11.2009 20:46
jirkous
Ani vymena grf karet nic se nezmenilo co ted
jirkous 26.11.2009 21:14
jirkous
Mas nejaky problem bud s tym instalacnym CD alebo tam instalujes nieco blbe (instalujes Win uplne na…
MM.. 26.11.2009 21:23
instalujes Win uplne nacisto vcetne formatovania v instalatore?)jasne ze ano.Uz si stiahol ten aktua…
jirkous 26.11.2009 21:31
jirkous
mam dve pc totozne ale tohle se jeste nestalo ze zloby grafika je fakt ze windowsi mam na cd už neja…
jirkous 26.11.2009 18:21
jirkous
na tom druhem pc to dela uplne to same.
jirkous 27.11.2009 16:52
jirkous
Nazdar, už asi týden řeším přesně ten samej problém jako jirkous. Hledal jsem na netu odpověd´, ale…
pájus 05.12.2009 19:56
pájus
OMG. Tak si to vezmeme polopaticky: Fungovala-li grafika (potažmo celý PC) předtím, než smělý uživa…
touchwood 06.12.2009 12:40
Jaka neschopnost když sem vyzkoušel i rady odtud tak to nejde at to cele nainstaluji a jine veci dle…
jirkous 06.12.2009 14:25
jirkous
Nainstaluj si Catalysty 9.10. Ty jedou v pododě. 9.11 mě dělají to samé co tobě poslední
vosec 09.12.2009 16:27
vosec
Můžeš zkusit stáhnout ovladač ještě jednou a znovu zkusit instalaci. Pokud se to bude chovat stejně, nainstaluj 9.10.
Z jiného fóra:
9.10 worked fine. 9.11 Beta, 9.11, and 9.12 Beta do not work fine. My system has not changed, therefore the issue is with the driver package, no?
Taky by mě zajímalo, co to znamená, že se "PC při instalaci vypne"? Vypne se doopravdy? Nebo jen padne do BSOD? Pokud do BSOD, co je tam za hlášku?
Paměti máš otestované?
"vypne se" a "restartuje" je zasadny rozdiel. Asi ako ked dostanes na aute defekt alebo narazis do stromu. Tiez sa nebudes pytat "dostal som defekt co s tym" ked narazis do stromu.
Ked sa ti to restartuje tak za prve mozes si v ovl.panley - system (karta spresnit, spustanie), odskrtnut restart pri zavaznej chybe, a pozret si co to hlasi na bluescreene.
Inac ked to pri instalacii ovladacov hadze BSOD tak napr. moze byt nieco pretaktovane (skontrolovat BIOS prip. defaults), treba otestovat RAM (boot z CD vypaleneho z .iso z www.goldmemory.cz), a treba sa aj zamerat na:
a) jake presne mas Win, z coho instalovane, ci bol disk instalatorom formatovany, jaky mas tam teraz servicepack, updaty
b) jaky mas nainstalovany NET Framework
c) jaky presne ovladac zakl.dosky si tam instaloval a odkial ho mas (skusit najnovsi z webu vyrobcu dosky)
d) jaky presne ovladac grafiky tam instalujes a odkial ho mas
P.S> e) ci neni ta grafika nahodou AGP sra*** (potrebuje ovladace z webu vyrobcu karty a nie z amd)
a) zle (daj tam aspon SP2 (to je absolutna nutnost uz vzhladom na zavirenie behom 10sekund po pripojeni na net bez SP2), idealne SP3)
b) zle (ATI potrebuje NET framework, a internet funguje aj bez ovladacov grafiky, a ked nemas internet vobec tak existuju USB sticky alebo CD-RW alebo CD-R alebo diskety :)
c) zle (daj tam posledne ovladace z webu vyrobcu dosky)
d) skus to odtial http://support.amd.com/us/psearch/Pages/psearch.as px?type=2.4.1&product=2.4.1.3.37&contentType=GPU+D ownload+Detail&ostype=Windows+XP+-+Professional%2f Home&keywords=&items=20
ked nepojde ten prvy tak skus ten treti.
Inac mas to Windows evidentne asi dost silne rozdrbane (moze byt aj ze kvoli chybe RAM apod, pisal som uz davno ze mas testovat aj RAM pomocou goldmemory). Alebo si tam instaloval uz nejaku ochrannu blbost co vsetko blokuje (rozumej antivir) alebo tam mas uz viry. Nainstaluj tam Windows uplne nacisto (nie opravnu instalaciu), SP2, ovladace k zakl.doske (chipset), net framework, ovladace grafiky. V tom poradi jak pisem. A nestrkat tam ziadne USB sticky ptz mozu byt zavirene.
RAM mas testovat V TVOJOM PC programom co som pisal, aby sa zistilo ci bezia s tvojou doskou. Testovanie v inom PC je uplne nanic.
Ked ti nieco nevie najst zlozku tak napis presne jaku zlozku nevie najst alebo co presne pise. Najlepsie ale urobis ked to nainstalujes uplne nanovo nacisto tie Win.
P.S. ak mas tie ovladace nahodou ako .zip subor, tak ho musis najprv rozbalit niekam do zlozky, a az potom spustat nejake setup.exe.
Mas nejaky problem bud s tym instalacnym CD alebo tam instalujes nieco blbe (instalujes Win uplne nacisto vcetne formatovania v instalatore?) alebo problem so zakl.doskou (v BIOSe skusit load defults, nastavit RAM ak treba, a save&exit).
Uz si stiahol ten aktualny ovladac pre zakl.dosku? Co tam presne instalujes a odkial? Pisal som uz toho vyssie hodne a neverim ze si urobil vsetko tak jak som pisal. A nestrkaj tam USB sticky (nech sa vylucia viry v autorun.inf)
Nazdar, už asi týden řeším přesně ten samej problém jako jirkous. Hledal jsem na netu odpověd´, ale nikde nic. Aspon´, že se to tu už nakouslo. U mě se tenhle problém projevil až při přechodu z XP na Sedmičky. Oba OS mám na origo disku. Za celej rok a půl jsem tenhle problém s restartem PC nemusel řešit. Nejhorší je, že dokud nenainstaluji základní ovladače, tak se mi PC restartuje opakovaně v různých intervalech. Mám Ati Radeon HD4850 512MB. Ale ty restarty jsou úplně stejné.
jirkous: Takže problém je opravdu v kartě? Z tvého posledního příspěvku to tak aspon´ vyznělo...
OMG.
Tak si to vezmeme polopaticky: Fungovala-li grafika (potažmo celý PC) předtím, než smělý uživatel začal do PC rýpat (reinstalace OS, mazání knihoven, použití CCleaneru aj. a podobná zvěrstva), nebude chyba v hardware, ale v neschopnosti uživatele uvést OS do původního stavu.
