MailList, error 530, Outlook funguje
Ahoj,
chtěl bych pomocí programu MailList - maillist.htm - odeslat hromadně několik e-mailů. Mám Microsoft Outlook 2007, co je součástí office balíčku a e-mailový účet na gmailu. Odesílání a přijímání pošty na Outlooku funguje.
Jakmile se pokusím hromadně odeslat e-maily, vyskočí mi následující chyba:
The message could not be sent because the server rejected the sender's e-mail address. The sender's e-mail address was 'xxx@gmail.com'. Subject 'Ručníky', Account: 'pop.gmail.com', Server: 'smtp.gmail.com', Protocol: SMTP, Server Response: '530 5.7.0 Must issue a STARTTLS command first. i7sm18349136mue.16', Port: 25, Secure(SSL): No, Server Error: 530, Error Number: 0x800CCC78
Budu vděčný za jakékoliv rady.
IMHO (jez.) je to proto, že nemáte zapnutý SSL (terý Gmail vyžaduje).
kurte vymaž mu tam ten mail. jinak maillist někdo použije na něj.
Nebo musím zapnout ještě někde něco?
Mno z té hlášky právě vyplývá, že ne -
ale já tuto utilitku nepoužívám, takže netuším, zda je třeba nastavit něco dalšího. BTW: opravdu jako Způsob odeslání máte nastaven Microsoft Outlook?
Vím, že poštu odesílám správně - Outlook nastaven mám. Kamarád poštu úspěšně tímto způsobem odeslal - nastavené v MailListu má vše stejně. Jenom má email na seznamu a Outlook express.
Tedy NEMÁ nastaveno vše stejně.
Jak je nastaven SMTP server?
BlockedSMTP
Předpokládám, že SMTP server mám nastaven správně. Z Outlooku můžu poštu odesílat i přijímat. Nebo vůbec netuším, co mám změnit.
Jako odchozi server nastavit outlook, nechat si vygenerovat maily do outlooku a z nej to odeslat
Jinak je treba nastait SSL port podle navodu na GMailu, ne 25
Odchozí server outlook - tím myslíte v MailListu "způsob odeslání" nebo něco jiného?
Jak vygenerovat maily do outlooku bohužel nevím, stejně tak jak nastavit SSL port. Dle navodu na GMailu mám nastavené toto:
Server příchozí pošty (POP3) požaduje protokol SSL: pop.gmail.com
Použít protokol SSL: Ano
Port: 995
Server odchozí pošty (SMTP) vyžaduje protokol TLS: smtp.gmail.com (použít ověření)
Použít ověření: Ano
Použít STARTTLS: Ano (někteří klienti používají název SSL)
Port: 465 nebo 587
U POP mám nastaveno 995, jestli někde mám 25, tak netuším kde.
Myslel jsem primo v MailListu nastavit posilani pres Outlook, ne primo pres SMTP
To nastaveno mám. Dalším věcem bohužel nerozumím - port SSL je něco jiného než port POP3?
Vypis nastaveni pripojeni nahore - maji se nastavit porty 465 nebo 587
Sice trošku mimo dotaz, ale lepší zkušenost mám s programem Multimail (multimail.malanik.net ), proto jsem si za usměvných 300,-Kč zakoupil i jeho plnou verzi byť volná verze má jen minimální omezení.
Program zajímavý, ale MailList se mi zdá lepší - jdou tam kopírovat maily z excelu, což potřebuju.
Jak se nastavuje SSL port?
Ještě jednou zdravím. Po čtyřech dnech, co program zkoušim, jsem restartoval PC a vše již pochopitelně funguje. I tak děkuji za rady.
Včera jsem asi unáhleně napsal, že vše funguje. Pošta se sice odesílá, ale jakákoliv zpráva přijde s přílohou winmail.dat, což je asi chyba. Pokud přiložím přílohu sám - nepřijde. Takže ještě blbnou přílohy. Nevíte někdo co s tím?
