Problém s IE7pro
Používám IE8 a mám v něm doinstalovaný doplněk IE7pro. V prvním otevřeném okně IE vždy funguje správně, ale jeho funkčnost je s každou další otevřenou záložkou, zdá se, věcí náhody. V některé záložce funguje, v jiné ne. Zjistím to hned, protože mi nejdou gesta myší. Takže otvírám další a další záložky, dokud v některé z nich nezačne vše fungovat správně. Všimnul jsem si, že když otevřu nastavení IE7pro ze záložky, v které add-on nefunguje, tak v něm je jen "volba funkcí" a "ostatní". Všechny ostatní možnosti nastavení chybí. Předpokládám tedy, že se někdy nenačítají některé součásti, nevím ale které a proč. Opakuji, že se to zdá být náhodné. Stávalo se to i s předchozí verzí IE.
Pokud se s tím někdo setkal, dejte vědět jestli se povedlo problém odstranit.
Konfigurace - WinXP prof., IE8, IE7pro v.2.4.5
Pouzij aktualni verzi programu. Pouzivam 2.4.7 a zadne podobne problemy jsem nezaznamenal
Zkusím aktualizovat, ale obávám se že to moc nepomůže. Stávalo se mi to i s předchozími verzemi a ty poslední zase tak významné opravy neobsahují(např. v2.4.7 odstraňuje "problém" se zmizením ikony)
Řešení, které asi slyšet nechceš.
Odinstaluj IEPro a použij pouze mousegestures.
Taky jsem se dlouho trápil a pak jsem to "vyřešil" tímto způsobem. I když tvrdí, že to je navzájem kompatibilní, tak není a projevuje se to mimo jiné tím, co popisuješ, dále tím, že přestane fungovat blokování reklamy na některých webech atd.
Kdyby šlo jen o ty gesta, tak určitě OK, ale nemenší význam pro mě má právě i to blokování reklam(které pak v dané záložce také nefunguje) a další možnosti nastavení. Zase taková tragedie to není, problém se vyskytne asi tak v poměru 1:2, ale kdyby to způsobovala nějaká drobnost, tak bych ji rád odstranil. Přesto díky za tip.
