Proč ty blbý sedmičky nebootujou?
Situace: fungl nový PC, 250GB harddisk, provedeno rozdělení na 60GB active primary pro systém, 160GB extended pro data, zbytek hidden primary pro zálohu instalace. Na všech NTFS, provedeno programem Acronis Disk Director suite z HBCD. Tohle rozdělení používám už asi rok, když dělám novou instalaci XP na PC. Nabootuju z originálního CD Win7Pro OEM, zvolím češtinu, Nainstalovat, potvrdím licenci, zvolím Vlastní instalaci, vyberu oddíl pro instalaci (60GB, systém), zvolím Další, proběhne kopírování, rozbalování, restart a po restartu to čumí za hláškou Verifying DMI Information (v té fázi, kdy by to mělo bootovat) a dál nic.
Pokud ve fázi volby oddílů nechám ten 60GB oddíl zrušit a nainstalovat sedmičky do prázdného místa, tak si to vytvoří DVA oddíly a pak už je vše OK. Ale já tam nechci dva oddíly, copak instaluju Linux, aby si to dělalo /boot a /? Jak to udělat, aby se sedmičky nainstalovaly do jednoho oddílu? Dík za rady.
Tie 2 oddiely tam byt musia (lebo nejaky UEFI srot alebo co si tam MS vymyslel). Preto ti to nebootuje. Nepouzivaj ziaden acronis director, rob systemovy oddiel instalatorom, a potom si rob dalsie oddiely po instalacii cim chces.
Z jakeho dovodu ti vadi nejaky 100mb oddiel? nemozes kvoli tomu zaspat alebo co?
Divil by ses, ale vadí mi to, já jsem totiž strašná konzerva a nerad měním zaběhnuté postupy... Ale hurá, přišel jsem teď na to, že když ten oddíl nechám instalátorem zformátovat, tak to žádný další už neudělá a bootuje normálně. Takže značím vyřešeno....
Přesně tak, Win7 řvou, ale stačí zrušit velký oddíl a resiznout ten původní malý a Win7 se bez protestů nainstalujou do jediného oddílu.
No a potom som zvedavy na tie pripadne dotazy v poradni az tam budete chciet dat multiboot, a hlavne do dotazu nepiste ze jakymi machinaciami ste tam nacpali tie 7, aby sme si precvicili jasnovidecke schopnosti MS neni blby (aj ked vzdy tvrdim ze je), ked tam robia oddiel tak to ma dovod (ja osobne neviem (zatial) ze jaky to ma dovod ale nejaky dovod to ma)
Nejhorší na tom je, že všechny tyto operace člověk dělá ve Win7 instalátoru bez pomoci sw někoho jiného, takže buďto je to oficiální řešení tiše tolerované MS, nebo má slavný Win7 díru už v instalátoru.
Co??? Je to tam schvalne, zrejme kvoli UEFI (ktore je udajne podporovane od W7). Snad si nemyslis ze particia sa vyrobi sama od seba nejakou chybou :)
P.S. UEFI nema master boot record, particie su definovane uplne inac, aj cele bootovanie. Je to snaha intelu do buducnosti poriesit nejake veci tykajuce sa HW a ovladacov, neries to a nechaj Win nech robia co uznaju za vhodne. Akykolvek tvoj zasah do toho procesu instalacie moze len nieco znefunkcnit.
Tou chybou jsem měl na mysli, že MS se o cosi snaží se dvěma partitions, ale pokud si je uživatel smaže a změni jejich velikost, tak mu to bez problému dovolí a ani ho nevaruje.
Na svůj ostrý PC bych si samozřejmě nainstaloval Win7 tak, jak se má. S tímhle jsem si jen hrál.
Tak ked tam robis rucne take machinacie tak co ta ma varovat, zrejme sa predpoklada ze clovek co tam robi rucne machinacie ma na to nejaky vazny dovod a vie co tym chce dosiahnut a o co prichadza. Clovek ktory nevie preco to tam je na to radsej nebude sahat a len klikne na Next.
P.S. ja osobne neviem zhlavy na co to tam je, tusim ze napr. na moznost kryptovania systemovej particie (loader je nekryptovany v tej malej a ta velka je kryptovana), prip. kvoli UEFI particiam (tie nie su definovane v MBR) apod. Nestudoval som to zatial na MS strankach ze co tym MS chce dosiahnut, ked mam pravdu povedat zatial ma to ani nezaujima, mozno tak ked bude na W7 vypusteny servicepack2 tak sa tym zacnem zaoberat
Ked si konzerva tak mas pouzivat WinXP, s nastavenim desktopu Windows-classic, jak kazda spravna konzerva (napr. ja :)
Šak to tak aji používám, na svým PC mám klasické nastavení XP. Tohle bylo PC pro klienta co tam chtěl sedmičky.
Tak prave preto si to mal robit standardne instalatorom, nech mu tam potom vsetko funguje tak, ako si to MS predstavoval.
A jsou vůbec na XP ještě aktualizace? Teď nevím, ale mám pocit, že MS dělá jen kritické, čímž zalepuje díry do systému (doufám, protože pokud nedělá ani tyto, pak nemá smysl na XP fungovat).
Ano su (mimochodom nechapem co tam chces aktualizovat).
P.S. nakazit sa mozes aj s MS zalepencami, a naopak aj bez nich sa nakazit nemusis, ak povypinas automaticke nezmysly a davas si pozor (a vo firewalle diery snad nie su)
Tak je fajn, že ty aktualizace jsou, protože pro legální uživatele to pomůže opravit chyby ve Windows. Sám bohužel veškeré aktualizace vypínám, páč na tom jednom PC, kde mám XP, je zrovna nemám legální.
Je to jak píše MM. Ten oddíl tam musí být.
Beta verze se dala nainstalovat oběma způsoby. Jak je to u finální verze nevím.
