Blikající pruhy, čtverečky
Dobrý den, dneska při hraní GTA se se mi nečekaně sekl počítač a po chvílizobrazila cedule smrti ( Počítač se v tomto místě opět sekl [ cca. na 10 min ] tak jsem ho restartoval na tvrdo ). Po restatu mam na monitoru místo bílého textu rozmazlané čtverečky a obdelníky ( jak se zobrazuje aktivní zařízení apod.). Jakmile dojdu do Boot Menu tak mám to samé akorát v růžovym. Myslim si že bude vada v grafice ( V paměti ) ale nechám to na profesionálech a zkušených lidech. Dál bych se chtěl zeptat jestli by se to dalo ještě nějak opravit. Reklamace už není možná. Jako operační systém používám Ubuntu ( Carmic Coala ) a Windows 7 ( Dělá to v každém ). Problém přetrvává i po načtení Windowsu.
Děkuju za veškeré rady jak tento problém vyřešit. V nejhoršim případě poletí z okna :)
Chtěl bych se omluvit za všechny chyby :) Opravdu nevidím na obraz a tak ani na to co píši :) Typ grafiky je nVidia 8600GT 512MB MAGIC
To vypadá na prohazování komponent. Puč si grafiku, ev. monitor a prubni je na stroji.
Grafiku mam na základní desce intergrovanou a ta funguje. Jakmile zapojim normální nVidii do Pci-E slotu tak to takto blbne.
Ano vyzera to na vadu grafiky. Ak sedi na nej chladic dobre.
Uistit sa v BIOSe ze neni nic pretaktovane (prip. skusit defaults)
Chladič sedí dobře. Grafika taktovaná nebyla. Jak tak vidím tak brzo poletí :)
Pokud máš možnost, tak kartu vyzkoušej na jiném PC.
Nezaujima ma ci bola taktovana karta ale ci neni nieco pretaktovane v BIOSe (zbernice atd).
Ne neni, nic jsem neměnil - vše zůstalo tak jak bylo.
Ale ja som sa nepytal ci si nieco menil
Ok jak chces.
Takže je to grafikou a již leží v koši. Dál bych se chtěl zeptat na novou grafiku do 2600Kč.
rozhodoval jsem se mezi http://www.alza.cz/asus-eah4770-formula-di-512md5- d135670.htm a http://www.alza.cz/gainward-bliss-gts250-512mb-gre en-edition-d132637.htm Samozřejmě že budu rád když napíšete názor na tyto grafiky a kdyžtak pošlete link na "lepší" grafické karty do této ceny :) .. Grafika bude hlavně na hry ( Nepočítám ty moc náročné, ikdyž ta 8600GT docela zvládala ) Děkuji.
