S.M.A.R.T. Capable but Disabled
dravím po nainstalování windows 7 ultimate 64bit se restartoval a při načtení biosu
naběhlo dole S.M.A.R.T. Capable but Disabled a stojí to namístě. Když dám klávesu F2 abych se dotal do biosu tak to ukáže akorát Entering Setup.. a nenaskočí mi nastavení biosu.
S tímto problémem jsem se tu už jednou dotazoval, taky to vzniklo při instalaci windows 7, ale nikdo mi bohužel neporadil ,vyřešil jsem to tím že jsem koupil nový hardisk.
Jinak jsem normálně windows 7 používal bezrpoblému akorát jsem ho momentálně musel přeinstalovat.
sreen zde http://img515.imageshack.us/img515/2143/obraz001t. jpg
PROSÍM O JAKÉKOLI RADY A NÁVRHY DOCELA TO SPĚCHĚKUJI
Uvedeno do normálního stavu (DWarf)
již jsem zkoušel vytáhnout baterku ze základní desky, pak zapnout pc a pořád to samé
zkoušel jsem odpojit mechaniky, zapnout pc a pořád to samé
jediná věc co zatím šla je když jsem odpojil hardisk tak to pak šlo, dostal jsem se do biosu
jinak má základní deska AsRock 775i65G, RAM 2X 1GB 400MHZ, a hardisk SEAGATE Barracuda 7200.12 320GB,SATA II
pff. v biosu bych zakázal/povolil smart test (podle toho jak je nastaven). pak připojil disk a když se ti podaří probojovat do win, tak otestovat disk od výrobce disku.
kde by to tam přesněji mělo být ?, zatím tu žádny smart test nevidím
keby si tam mal disk tak u neho je smart Enable/Disable. Ked tam nemas disk tak ziaden smart zrejme ani neuvidis. (ale pohladaj moze to byt na tvojej doske extra nastavenie). Inac nechapem preco si kupil dosku ASRock, kvalitou to moc neoplyva.
Na co sa ma bojovat do Win? Tie spravne utility od vyrobcov bezia pod DOSom.
tak to zkus rozebrat a disk odpojit jestli to pak do biosu najede.
no momentálně mám HDD odpojený a jsem v biosu
mas tam problem s diskom alebo s kablom k disku.
Zober ultimate boot CD (www.google.com, stiahnes .iso, vypalis z obrazu, nabootujes) tam su vsetky utility od vyrobcov diskov (kedze nepises jaky mas disk tak nepisem ze ktoru mas pouzit) a tym si otestujes disk. Ked vypise error aj s vymenenym (novym) kablom k disku tak disk reklamovat.
P.S. aha seagate, na to je utilita seatools.
Inac tie seagaty mali problem s firmware, boli toho plne noviny pred pol rokom, to bude urcite aj tvoj problem. Chod ho reklamovat a uz please vzivote nekupuj nic od seagate, a radsej ani od ASRock.
P.S.2. najprv skus ale iny SATA kabel k disku.
O.K stáhlé mám, jdu vypálit
Teraz ma napadlo ze kedze doska s diskom vobec nenabootuje tak to ani nemusis vypalovat ptz ked nenabootujes tak nebudes ani testovat. (Skus ale ci sa po tej hlaske neda pokracovat boot klavesou F1).
Najprv vymen ten kabel, ked nepomoze tak to chod oplieskat vyrobcovi o hlavu.
aha, no ale doufám že to pujde nějak opravit, už mám druhý disk od seagate právě, chjo
Co chces na harddisku opravovat?
Skus iny kabel ako som pisal, tu CMOS baterku vytiahni preistotu aspon na polhodinu a samozrejme pri PC uplne odpojenom od 230V, ked to aj tak nenabootuje tak smola.
hmm takže asi nic, nenabootuje, už mám druhej disk od seagate a vždy při instalaci windows 7 to tak klekne, tohle byla 3 instalace win 7 na tento hardisk a už nejde fakt super, už hdd od seagate nikdy v životě nechci vidět, víte o nějakém 320GB HDD Sata II, který funguje dobře ??
kdyžtak tu hoďte link nebo název, at muzu objednat novy díkes
To si za 10minut stihol vytiahnut baterku na polhodinu (nezabudnut odpojit od 230V), a vymenit SATA kabel? To si dobry.
kabel jsem nevyměnil , nemám náhradní ale baterii jo, nechal jsem to odpojené a prozatím hledám nový hardisk který bych koupil
Ked chces novy disk tak Western Digital. Tento ale mozes ist predpokladam reklamovat, neviem ci ma vyznam kupovat novy. Ale ako chces.
Ked nemas iny sata kabel tak ho aspon vytiahni a znova zastrc na oboch stranach, a skus ho trochu vyrovnat.
takže kabel jsem otočil, aspon tak
koukám na tyhle hardisky, který by jsi mi poradil
http://www.exasoft.cz/samsung-spinpoint-s166-160gb -hdd-interni-disk-3-5-7200rpm-sataii-8mb-cache_d30 300.html
http://www.exasoft.cz/wd-hdd-caviar-blue-wd-hdd320 0aaks-320gb-sata-300-7200-rpm-16mb-cache_d22266.ht ml
teď jsem tam zkusil hodit tu baterku, a nenaběhlo
Máš nějakej talent na vybírání problematických disků co bych si nevzal (tím myslím seagate a samsung). Otázka je jestli to skutečně nedělá nějak deska /nic moc../ v kombinaci s windows 7. Potom co sem si tento týden užil s win 7 + asus P5B a vypínáním bych se nedivil.
no a reklamovat ho nemůžu protože už nemám žádnou fakturu od toho,
dá se to poslat přímo výrobci ale nejbližší místo je tuším polsko. když sem viděl ty papíry co se musí vyplnit tak sem se na to vykvákl ale mám tu jednu 300sata na rekl
