Učení slovíček pomocí offline www stránky?
Mějme seznam slovíček v textovém souboru (*.txt). Jde nějak šikovně udělat stránka v html (s javascriptem) tak, aby se daly slovíčka procvičovat?
Slovíčka se mají zobrazovat v náhodném pořadí, prvně cizí slovíčko a po klepnutí na tlačítko (nebo po uplynutí definované doby) se k němu ještě zobrazí překlad.
Vše má běžet prostince bez grafiky, jen text v HTML plus ovládání (tlačítka). Lze toho vůbec dosáhnout?
Jedním z cílů je použí tento systém i na PDA s prohlížečem Opera Mobile. Stránka musí fungovat offline.
Pavel
Áno, HTML+JS stačí. Stránka si môže ten súbor so slovíčkami načítať pomocou Ajaxu (XMLHttpRequest). Súbor sa dá do prehliadača načítať iba celý, takže ak je príliš veľký, tak bude lepšie ho rozdeliť do viacerých súborov.
Neviem, ako sú na tom PDA a Opera Mobile s načítavaním lokálne uložených stránok, resp. ako tam funguje offline režim pre stránky z webu. To buď napíše niekto iný alebo si to budeš musieť vyskúšať sám.
Na PDA by bola na to asi lepšia natívna aplikácia (alebo .NET/Java).
