Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Částečná ztráta zvuku
Přišel jsem o zvuk ve Skype a částečně v EA hře, přehraju mp3 ale v kvalitě mag.pásky z roku 82.A to vše pouze ve sluchátkách, reproduktory jedou normálně.
Provedl jsem obnovení systému do bodu kdy to běhalo v pohodě,aktualizoval jsem všechny ovladače,zkontroloval asi tisíckrát konektory a nastavení.Bez úspěchu,pomalu začínám propadat malomyslnosti,prosím pomoc!!!
kdyz to funguje v bednach tak nebude roblem v pc... co je to za sluchatka nejsu USB?
Storny second PC 27.11.2009 19:18
Storny second PC
tím to není, zkoušel jsem i jiný,konektor je klas.jack. zvuk tam teda sice je, ale velmi velmi potic…
Jagdpanther 27.11.2009 20:14
Jagdpanther
Kam zapojuješ bedny? Kam zapojuješ sluchátka? Když vypojíš bedny a do stejné zdířky dáš sluchátka, t…
Prasak 27.11.2009 20:41
Prasak
sluchátka jsou v pořádku, zkoušel jsem i jiný, když je zapojím do zdířky na bedny a přihlásím jako s…
Jagdpanther 27.11.2009 20:54
Jagdpanther
A když sluchátka dáš přímo do konektoru na základní desce?
Prasak 27.11.2009 21:05
Prasak
tam je mám pokud myslíme to samé,nemám přední vstup,teď jsem zkoušel AVI, v bednách v poho, ve sluch…
Jagdpanther 27.11.2009 21:14
Jagdpanther
Já nevím, jestli oba myslíme to samý, jelikož chápání je asi na trochu jiné úrovni, než tvoje vyjadř…
Prasak 27.11.2009 21:20
Prasak
do zvukovky do zvukovky ano 2.1 realtekHDA ne ano teď jsem zjistil, že když povytáhnu konektor,a to…
Jagdpanther 27.11.2009 21:26
Jagdpanther
Jakej konektor vytahuješ? Od sluchátek? Odkud to taháš? Ze zvukovky? Uvědom si, že já tvůj počítač n…
Prasak 27.11.2009 21:30
Prasak
ano povytáhl jsem sluchátka ze zvukovky tak o 5 mm
Jagdpanther 27.11.2009 21:37
Jagdpanther
Zkus přeinstalovat drivery od zvukovky. Ještě před tím můžeš zkusit dát starší bod obnovení systému.
Prasak 27.11.2009 21:46
Prasak
No ja,to už jsem tak nějak udělal, zkusím tu zvukovku ještě jednou.Díky za trpělivost.
Jagdpanther 27.11.2009 21:51
Jagdpanther
tak nepomohlo nic,problém trvá, navíc se mi začal hroutit comp.Nemúžu ho nastartovat obvyklým způsob…
Jagdpanther 29.11.2009 21:06
Jagdpanther
pouze ctrl-alt-delete abych se dostal k nabídce opravy při startu? tam se mačká f8. nebo kdy? nebo…
lední brtník 29.11.2009 21:50
řeč mého kmene je asi nic moc, ale to jsi ještě neslyšel mou mámu,prostě monitor je černej jen v lev…
Jagdpanther 29.11.2009 23:58
Jagdpanther
jo a málem bych zapomněl F8 nereaguje
Jagdpanther 29.11.2009 23:59
Jagdpanther
Což o řeč, ale písemnej projev pokulhává. To s tou mechanikou je hodně divný. Možná je to kravina, a…
Prasak 30.11.2009 00:07
Prasak
tak se mi podařilo spravit nestabilní chování systému a vracím se k těm sluchátkám, protože tam ten…
Jagdpanther 03.12.2009 18:38
Jagdpanther
O?::) poslední
pet 03.12.2009 20:52
pet
Já nevím, jestli oba myslíme to samý, jelikož chápání je asi na trochu jiné úrovni, než tvoje vyjadřování, asi na tom budu muset zapracovat.
Takže znovu:
Kam zapojuješ reprobedny - přímo do zvukovky?
Kam zapojuješ sluchátka? Do zvukovky, nebo přes reprobedny?
Při zapojení přímo do zvukovky to taky blbne?
Jaký máš reprobedny? Stereo, nebo vícekanálový?
Má tvoje zvukovka nějaký SW, kde se dá upravit nastavení?
Nemáš v tom SW nastavený nějaký prostorový efekt?
Dříve to fungovalo normálně?
A odpověz prosím na každou otázku a každou odpověď dej na nový řádek, ať to pochopím, dnes je můj mozek trochu slabší na prsa a nemusel bych ty informace přefiltrovat.
To s tou mechanikou je hodně divný. Možná je to kravina, ale vypni počítač a mechaniku úplně odpoj (napájení i datový kabel, pro jistotu i z desky). Pak to nahoď a uvidíš, jestli to bude mít nějakej vliv.
