Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sháním ovladače
Zdraví m všechny, prosím o pomoc. Koupila jsem si bazarovou základní desku PTS73 Prodejce uváděl, že je to asus, ale přes cpu-z jsem zjistila, žese jedná o Packard bell. Ale hlavním problémem je to, že deska má integrovanou síť. kartu(realtek 8201n) a já k ní nikde nemůžu sehnat ovladače, abych se přes ní mohla připojit na net. v menu síťová připojení se mi nezobrazí připojení k místní síti:-( Ještě pro upřesnění mám xp prof. sp3.
Budu vděčná za každou radu či pomoc.
no hned v prvním odkazu z googlu http://support.packardbell.com/uk/item/index.php?i =platform_amadeu…
pehabv 29.11.2009 12:37
pehabv
to jo, ale jen na visty :-(
Terry-an 29.11.2009 12:46
Terry-an
http://www.google.cz/search?q=driver+realtek+8201n nic z toho nefunguje? samotný realtek k tomu pí…
lední brtník 29.11.2009 13:02
To je právě ono já vlastně nevím kdo je výrobcem desky? asus takovou desku nedělal a na desce je jen…
Terry-an 29.11.2009 13:20
Terry-an
Ještě bych dodala, že už jsem nějaké ovladače stáhla, ale když jsem se je snažila nainstalovat, tak…
Terry-an 29.11.2009 12:56
Terry-an
Tak to bylo první co jsem včera zkoušela a všude ctějí registraci, tak jsem se zaregistrovala a a by…
Terry-an 29.11.2009 13:05
Terry-an
klasicky - začne ti chodit jen spam 3-[ tak to nebyl dobrý nápad. driver chipsetu je teda nainstalov…
lední brtník 29.11.2009 13:14
Driver chipsetu nainstalovaný nemám.
Terry-an 29.11.2009 13:16
Terry-an
If the Nvidia Chipset or Lan drivers failed to install Ethernet driver,try..Realtek 8201N: http://do…
karel 29.11.2009 13:19
Jsem spíš samouk a mám pořád velké mezery a ovladače chipsetu jsem nikdy neinstalovala a tak ani nev…
Terry-an 29.11.2009 13:22
Terry-an
Ten článek sis už přečetla?
karel 29.11.2009 13:27
No nějak jsem to přeloskala, ale toť vše:-( Stáhla jsem si ten everest, jen musím vždy odpojit moje…
Terry-an 29.11.2009 13:37
Terry-an
máš už cpu-z, nepotřebuješ další program pro výpis hardware. (i když ten everest měl linky na ovlada…
lední brtník 29.11.2009 13:46
Ten Everest tam opravdu má linky na ovladače. Ale jak je napsáno v tom článku o chipsetech u zákl. d…
Terry-an 29.11.2009 14:24
Terry-an
podle typu chipsetu hledáš toto: http://www.nvidia.com/object/nforce_630i_610i_winx p_16.08.html
lední brtník 29.11.2009 14:41
o.k vyzkouším a snad s tím něco provedu. jinak z toho vyrostu a kopím síťovku:-) Zatím díky.
Terry-an 29.11.2009 14:50
Terry-an
není to jen kvůli síťovce. bez toho ovladače ti možná nebude fungovat usb pro flashky, můžeš mít pro…
lední brtník 29.11.2009 15:28
Tak jsem to stáhla, a nainstalovala. integrovaná graf pohoda ale síťovka pořád stejný. Už jsem zoufa…
Terry-an 29.11.2009 16:10
Terry-an
Zkusilas ten driver, co doporučují na HP fóru?
karel 29.11.2009 16:13
Máš na mysli tenhle?http://download.biostar.com.tw/upload/Driver//Chip set/NVIDIA/A_UDA/15.18/Ethern…
Terry-an 29.11.2009 16:22
Terry-an
net adapter 1394 je fire-wire. používá se pro kamery, jinak ho zakaž. pokud se síťovka nedoinstalova…
lední brtník 29.11.2009 16:23
OK vyzkouším uvidím. Snad už to rozjedu.
Terry-an 29.11.2009 16:29
Terry-an
Tak konečně problém vyřešen. Vrátila jsem se k obnovovacímu bodu při instalaci Woken a použila toto:…
Terry-an 29.11.2009 23:13
Terry-an
pro zvukovku je dnes potřeba podpora v ovladači chipsetu (ac97), a pak je tam extra brouk na hd audi…
lední brtník 29.11.2009 23:53
Audio Realtek ALC 888S audio codec. High Definition Audio subsystem. 7.1 channel support. už hledám:…
Terry-an 30.11.2009 00:07
Terry-an
hotovo:-)))) ještě jednou mmmmmmmmoooooooooooooooooocccccccccc dííííík!!! poslední
Terry-an 30.11.2009 00:27
Terry-an
Cože? Jaký kabel chceš přehazovat?
karel 29.11.2009 13:47
Mám jenom jeden kabel z pc do el. a to starý Pc mám jenom tak rozložený po stole:-)
Terry-an 29.11.2009 14:20
Terry-an
samotný realtek k tomu píše:
Q9: Why don't I find RTL8201x driver on the website?
A9: RTL8201, RTL8201BL, RTL8201CL, RTL8201CP, RTL8201N and RTL8211B(L) are all PHYceiver. That is a driverless hardware device. Software driver are relative to Network controller ( MAC ) which is integrated into chipset in such case mostly. Please contact your mother board maker or chipset manufacturer to obtain proper driver support.
packard bell je jen větší garážník přes pc, desky si nechává dodat od oem výrobců. proto není vyloučené že je skutečným výrobcem třeba asus, ale i kdokoli jiný.
driver chipsetu základní desky máš od nich stažen? neožila potom síťovka?
když nic nenajdeš, zakaž tu integrovanou a kup síťovku za 120,-
Tak jsem to stáhla, a nainstalovala. integrovaná graf pohoda ale síťovka pořád stejný. Už jsem zoufalá:-(
Pořád jenom připojení přes nějaký net adapter 1394. Přitom v biosu jsem nvidia našla. Asi jsem si vzala moooc velký oříšek:-(
Už mě nic nenapadá.
pokud se síťovka nedoinstalovala sama, mají ještě odkaz na gigabalík pro tvůj chipset: http://www.nvidia.com/object/nforce_winxp_15.45.ht ml
Windows XP 32-bit Driver Versions:
* Ethernet Driver (v73.10) WHQL
* Network Management Tools (v73.13) "Sedona"
* SATAIDE Driver (v11.1.0.30) WHQL
* SATARAID Driver (v11.1.0.30) WHQL
* RAIDTOOL Application (v11.1.0.30)
* SMBUS Driver (v4.69) WHQL
* SMU Driver (v1.71) WHQL
* Installer (v7.53)
mělo by stačit v instalátoru vybrat jen ten "Ethernet Driver"
Tak konečně problém vyřešen. Vrátila jsem se k obnovovacímu bodu při instalaci Woken a použila toto:http://download.biostar.com.tw/upload/Driver//Chip set/NVIDIA/A_UDA/15.18/Ethernet
Takže už mám skoro vše rozběhané kromě zvuku, ale s tím si snad poradím:-)
Strašně mooooooooooc děkuji za rady, bez vás bych to nezvládla!!!!!!!
A jsem zase o něco chytřejší:-))
Ještě jednou mooooc díky, budu vás chválit kudy budu chodit:-)
