Stav aktive a CZDC++
Ahoj, chtěl bych být v programu CZDC++ ve stavu Aktive, jenže když to zkouším pomocí tohoto návodu http://www.sdileni.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2 005051301 , tak se zaseknu u položky "e) Najdeme si v menu polozku „NAPT“ (moze byt nazvana aj inak, "Port Forwarding", "Forwarding", "Virtual Server", "Server", "NAPT"). " Nic takovýho jsem v mém nastavení nenašel, mám modem DataCom XAVi 8122r (4x Ethernet), ten není bohužel ani v tomhle seznamu routers.htm. Nemáte ho někdo? Víte, jak na to? Díky..
Tento modem sice nemám, ale zato umím číst návody. O NAPT tam samozřejmě řeč je. Takže vězte, že to, co hledáte, naleznete na straně 60 pod názvem Pravidlo RDR. xavi_manual8122.pdf
![[natrule5zk.png]](http://img236.imageshack.us/img236/6678/natrule5zk.png)
pozn. Ovšem návod k tomuto modemu je pro běžného uživatele naprosto nestravitelný, takže plně chápu, že jste se na tom zasekl.
Dík, mrknu na to..
Zkrátka dle vzoru na obrázku vyplňte do obou položek Local Address IP adresu vaše počítače a do obou položek Global Address vaši veřejnou (vnější) IP adresu. A do kolonek dole napravo vyplňte třikrát stejný port (ten co pak bude vyplněn v nastavení DC vedle veřejné adresy).
Smůla, nejde mi to, holt se spokojím s pasivem..Když si ta čísla vyměním, nemůžu se dostat ani na internet..
Co znamená Když si ta čísla vyměním, nemůžu se dostat ani na internet?
Pokud máte ještě sílu to řešit, můžeme to vyřešit! Zas tak složité to není.
Vyměním? Hlavně tam musí zůstat původní NAPT pravidlo! Nesmí se smazat. A nové pravidlo (RDR) musí mít nižší Rule ID.
Ve své radě jsem evidentně nevzal v potaz všechna rizika neodborného zásahu.
Ono to stejně asi ani není možné.
A co když původní Rule ID bylo 1? Když tam dám 0 , tak to řve error..
Tak to původní změňte na 2 a místo 0 dejte 1.
To bylo první, co mě napadlo, jenže nevím jak..V nabídce je pouze "add" nebo "clear", upravit to nejde..
Co použít hlavu?
Zduplikujte ID1 jako nové ID2 a ID1 pak zeditujte na to, co potřebujete.
Prostě všechno vymaž. Potom vytvoř pravidlo RDR (viz. výše) s Rule ID 1 a poté vytvoř pravidlo NAPT s Rule ID 2, Local Adress from 0.0.0.0 to 255.255.255.255 a Global Adress 0.0.0.0
Ať dělám, co dělám, aktive nejsem..Dík za rady, definitivně to vzdávám..
Měl si určitě dobře nastavený ten port i v DC++? Musíš tam mít správně vyplněný port, který forwarduješ a svou veřejnou IP adresu.
