Ake zariadenie pripojit k wifi routru na "rozdvojenie" signalu?
Mam wifi router ku ktoremu je mozne pripojit 4x LAN, ja by som potreboval k jednemu pripojit dalsi router, alebo zariadenie, ktore by umoznilo pripojit dalsich 4x LAN, celkovo by som mal teda 7x LAN, sucasne by sa zvysila sila wifi signalu, ktore momentalne nestaci. Vraj nieco take existuje, nezmenili by sa ani nastavenia, obe zariadenia by sa "tvarili" v sieti ako jedno, ani zabezpecovacie heslo by sa nezmenilo. Vraj su take zariadenia s roznym dosahom wifi signalu a podla toho sa meni aj cena. Jediny problem je ze neviem ako sa to presne vola. Pomozete mi prosim?
Počet portov LAN rieši v tvojom prípade switch.
Co sa týka Wifi, anténa na zlepšenie signálu je najlepší zosilovač. Pokiaľ ide o "klonovanie" AP, šlo by to, ak by boli tak ďaleko od seba, že by bolo vylúčené v jeden okamih mať signál z oboch.
Jestvuje, mmožno si myslel na to, "repeater wifi", ten je ale určený na niečo úplne iné.
switche existují i 8-portové (z toho jeden bude přívodní).
jestli máš slabý signál, řeší to směrová anténa.
Dik za reakcie, pokusim sa to upresnit. Mam router, blizko budem potrebovat pripojit 3 zariadenia, potom ide jeden dlhy kabel, asi 25m, tam uz nie je wifi signal a potrebujem tam pripojit dalsie 3-4 LAN zariadenia, najlepsie tak aby som nemusel tahat 4 dlhe 25m LAN kable, ale aby som vyuzil len ten jeden. Vraj to ide, ale neviem ako a co presne tam potrebujem pripojit.
Na konec toho 25m kabelu připoj switch a do něj ty další zařízení.
Lenze to asi nevyriesi silu signalu, dosah. Pozeral som sa prave na moj router a nevyzera tak ze by bolo mozne odmontovat antenu. Videl som rovnaku znacku (Belkin) a bol tam zavit na odmontovanie ale ten moj ma len otacanie, je to vsetko plastove...
v místě s problematickým příjmem není nejlevnější šmejd s pevnou anténou dobrým nápadem.
buď ho můžeš zkusit s někým vyměnit, prodat, nebo si ho nechat pro funkci domácího ap (připojení notebooků přes wifi)
buď před něj předřadíš jednoduché ap s rsma konektorem a externí anténou, nebo ho nahradíš rozumnějším routerem - kromě toho konektoru pak vybírej s funkcí wisp client (wifi jako wan vstup).
Ja som vtedy nevedel ze su aj take routre a myslel som si ze signal bude dostatocny, mal byt tusim 50m a mne by stacilo aj 15.
Na konec toho dlouhého kabelu zapojte switch a do jednoho z jeho portů AccessPoint, například Ovislink WL-5460AP. V něm se vypne DHCP, nastaví se stejné SSID a šifrování jako na routeru, jen se použije jiný kanál, ideálně +- o 4 kanály a více vedle. A máte to, co jste potřeboval. Ethernet i wifi o 25 m dál.
když dotaz znovu čtu, vlastně z toho nepoznám přes co dostává internet.
já žil v představě že "slabé wifi" je na vstupu routeru (v režimu wisp client), a internet má od wifi poskytovatele.
ale nerad bych ho mystifakoval, protože to může být jak píšeš - má slabý signál ze svého routeru o 25m dál.
je docela blbé že součástí win není nějaké jednoduché schematické malovátko - a k náčrtkům v ascii mám nedůvěru.
Mam bezny kablovy internet, zdielany a vlastny router. Problem je ze mam hrube steny a cast domu je pribudovana, tam su az 2 steny vedla seba, je tam proste vela stien...
Dik a ak potom prejdem napr. s notebookom od routru k switch-u, pojde mi nonstop internet, nebude nutne nic prestavovat? Nebude ani vadit ked bude notebook na mieste kde je signal s oboch zariadeni?
Většinou bez problémů funguje roaming, tzn. plynulé přehlášení z jednoho wifi k druhému, bez výpadku spojení. Podmínkou je shodné nastavení až na zvolený kanál. Ten musí být jiný. V místech překryvu žádný problém nebude.
OK, dik.
