takty gpu
ahoj
jaké takty má gpu ati řady 5770 protože mi to píše Memory clock 1200 Mhz ale četl jsem že jsou takty pamětí 4800 Mhz . Koukam na něco špatně nebo co je za problem ?
díky
ahoj
díky
| Někdy prostě 1200 = 4800. Tohle je ten případ. Wikan 30.11.2009 21:11 |
Wikan | |
| jako že se to zobrazuje 4x menší a jinak je to v pořádku? back 30.11.2009 21:45 |
back | |
| To bude těma pamětma typu GDDR5.Těch 1200mhz je skutečná rychlostkterou cpu-z ukazuje ale ty gdr5 dá… MM_tank 30.11.2009 23:17 |
MM_tank | |
| To jsou hodnoty pro Standard 2D (v klidu)
Při zatíženi budou hodnoty Low-Power 3D
Asi takhle-(přík… Pol 01.12.2009 06:55 |
Pol | |
| A jak jsi s tou grafikou spokojenej? Uz si ji poradne otestoval? Jak je natom v realu s vykonem. poslední Trooll 01.12.2009 07:17 |
Trooll |
To bude těma pamětma typu GDDR5.Těch 1200mhz je skutečná rychlostkterou cpu-z ukazuje ale ty gdr5 dávají data 4x za jeden takt a výrobce zase napíše efektivní 4800mhz protože je to pro něj hezčí
Přiznávám už se v tom začínám ztrácet i jám čekal sem násobení 5x podle názvu.
http://www.extrahardware.cz/recenze-sapphire-radeo n-hd-5770-juniper-directx-11
tady si to můžeš přelouskat anglicky GDDR5, tam už se ztrácím
Asi takhle-(příklad pro nVIDIA ForceWare Clocks)
Standard 2D Grafický procesor (GPU): 300 MHz, Funkce shader: 600 MHz, Paměť: 100 MHz
Low-Power 3D Grafický procesor (GPU): 738 MHz, Funkce shader: 1836 MHz, Paměť: 1100 MHz
Zkus si stáhnout Everest a na Zobrazení/GPU to uvidíš.
