Zvuková karta pouští zvuk jen na levý reproduktor
Mám zvukovku RealTek HD Audio, ovladače všechny v pohodě ani to nemám nikde zeslabený...ale když dám repráky naplno a neupravím hlasitost vstupu CD tak jde jeden pískavý tón...a krom toho zvuk jde jen do levého repráku(funkčnost repráků ověřena), nevíte co s tím?
Přepni v nastavení(zvuky a zvuková zařízení-vlastnosti/hlasitost/upřesnit) reproduktorů na stereo.
a je to stejne i na sluchatkach?
Osobne jsem nedavno neco podobneho resil u stare ESS2, nakonec pomohlo odebrat zarizeni ve spravci HW a restartovat. Natahly se ovladace a defaultni nastaveni, vse najednou zacalo fungovat.
a nebo naprostá mechanická blbost - konektory, buď Jack na šňůře, nebo "female", na zvukovce - což by byl pro amatéra, dost průšvih.
tak znovu pro hloupější: není to reprákem!!!dělá to u všeho takže jack nepřipadá v úvahu....zkusím tu meodu s reinstalem...
tak zdvořilý dotaz jsem tu už dlouho neviděl.
nepomáhá...
Nedokážeš identifikoval kde to vzniká ? na zvukovej karte alebo výkonovom zosilovači ?
To je taký problém ?
gambáč ale myslel samicu jacka na zvukovce, ne na kabelu k reprákům.. Pichni tam sluchátka a jestli to uděla i s nima tak je konektor v háji..
Ano dělá to se sluchátkama,reprákama, čímkoli...ale dělá to ve všech dírách(je to 5.1)
mam ten sami problem at zapojim cokoliv hraje jen levi reprak a druhy skrci nevite nekdo cim to je?
buď je v prdeli zvukovka, kabel k repráku nebo zesilovač v repráku.
sluchátka jsi zkoušel ? a nakrmit repráky třeba mp3přehrávačem?
ja skousel 3 druhy repraku a 2 sluchatka stejny vysledek. Levy hraje vsadi o hodne vic levy hraje jen trochu a strasne skrci treba u sluchatek 5.1 ale zadni reproduktory hraji oba stejne dobre skousel sem test v nastaveni vzdycky jen ten pravy predni reprak pri testu skrci
uz vim v cem je problem je to v zelenem konektoru kdyz to pripojim ze prudu na ctecku karet kde je taky zeleny konektor tak to funguje skvele. Nevite nekdo jak spravit vzadu zeleny konektor ???
Pokud je to zvukovka integrovaná do základní desky tak to sice spravit jde ale těžko najdeš někoho kdo to bude vyměňovat. Nejjedodušíš bude koupit novou zvukovku (nebo reklamovat desku pokud je v záruce).
