Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Aoc 2434-nevyplněná plocha
Nazdar pánové..mám tento monitor:LCD monitor AOC 2434Pw, 24", Full HD, 300cd/m2, 20000:1 (DCR), 2ms, [b]HDMI, repro[/b], a když nastavím maximální rozlišení, tak mám kolem obrazu rámeček. Pokud zvolím, již né tak hezké nižší rozlišení..obraz vyplní celou plochu. Grafickou kartu mám Ati Radeon 4850..Netušíte, proč ? Děkuji i za vynadání..Včera jsem tam zkoušel dostat i ovladače z CD..ale pořád nic..:-(
to "maximální rozlišení" je vskutku 1920x1080? Nebo je to méně? Pokud ano, povol si v CCC DDC zjišťo…
touchwood 01.12.2009 12:21
...ano náčelníku...1920x1080..až budu doma, kouknu na CCC a zapojení mám přes HDMI-DVI..tož jsem zvě…
bortak 01.12.2009 13:28
bortak
...tak jsem vyslechl Touchwooda..zapnul CCC a mačkal tlačítka...pořád nic...protože mám oba výstupy… poslední
bortak 01.12.2009 18:41
bortak
to "maximální rozlišení" je vskutku 1920x1080? Nebo je to méně? Pokud ano, povol si v CCC DDC zjišťování, resp. nech znova detekovat monitor (je tam na to tlačítko). Předpokládám, že to máš přes VGA (protože při zapojení přes DVI/HDMI by se to stát nemělo) - to je btw další chyba, takto velké rozlišení už VGA rozhraní obslouží s velmi špatnou kvalitou obrazu.
edit: případně si z CD/internetu doinstaluj .inf soubor k monitoru.
edit2: tak jako tak bych ale doporučil použít ten HDMI kabel (redukci DVI->HDMI bys měl mít u grafiky), kabel pořídíš za cca 100Kč..
