Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chyba systému a následná modrá obrazovka
Zdravím. Mám menší problém. Po reinstalu Winů XP Profesional se mi při instalaci zvukového ovladače vyskytl errror 102. Bylo to při instalaci zvuk. ovladače a nálsedně při čtení CD s ovladači. V prohlížeči událostí mi to vypisuje toto: Kód chyby 0000009c, parametr1 00000004, parametr2 805445ff0, parametr3 b2000000, parametr4 00070f0f Co stím mám dělat? Díky
Ovladač může být zastaralý a/nebo CD špatně čitelné. Stáhni aktuální ovladač z webu výrobce.
host 01.12.2009 16:56
Ten co jsem tam dával, byl právě stažený z webu.
pavelson 01.12.2009 16:57
pavelson
Mohlo by to být třeba tím, že nebyl první instalován ovladač chipsetu? Díky
pavelson 01.12.2009 17:08
pavelson
jo. nejdřív ovladač chipsetu, potom znovu instalovat ovladač zvukovky.
lední brtník 01.12.2009 20:16
Tak jsem přeinstaloval znovu Winy, nainstaloval jsem znovu ovladače chipsetu a potom zvukovky.. Opět…
pavelson 01.12.2009 20:57
pavelson
Tak omyl... Onen stáhnutý driver se nainstaloval, ale ystém ho nepoznal, nejspíš byl pro jinou desku…
pavelson 02.12.2009 17:01
pavelson
variant té desky je více. ale pokud tam nemáš zbytečný raid řadič navíc, bude ovladač chipsetu stejn…
lední brtník 03.12.2009 11:34
Deska je jak jsem psal. Samotné K8N
pavelson 03.12.2009 15:46
pavelson
http://www.svethardware.cz/forum/showthread.php?p= 322495 Takze mas novou jinou desku a jenom jsi t…
Abox 02.12.2009 17:27
Abox
No byla to cista instalace... Se zformátováním disku...
pavelson 02.12.2009 21:31
pavelson
Ještě se chci zeptat. Co mám dělat, když jsem zaškrtl, že nechci automatický restart, ale i přesto s…
pavelson 03.12.2009 16:55
pavelson
http://www.tipypropc.cz/zabrante-automatickemu-res tartu/
lední brtník 03.12.2009 20:55
Tam je jen náod, ale to jse již použil... O přez vyškrtnutý auto. restart se to bohužel restartuje.…
pavelson 03.12.2009 21:32
pavelson
prohlížeč událostí - jsou tam nějaké červené chyby?
lední brtník 03.12.2009 22:44
Pasl to tu chybu v původním dotazu. V prohl. událostí mi to v systému vypisje toto: Kód chyby 000000… poslední
pavelson 04.12.2009 07:44
pavelson
No asi jsi tomu nacpal blbej ovladač od zvukovky. Buď to najede do nouzovýho a odisntaluješ ovladač…
MM_tank 03.12.2009 21:50
MM_tank
Tak jsem přeinstaloval znovu Winy, nainstaloval jsem znovu ovladače chipsetu a potom zvukovky.. Opět to ale spadlo. Nakonec jsem stáhl ovladač z nějakého cizího serveru a šo to bez problémi. Ale stejně by mě zajímalo, čím to mohlo být způsobeno... Díky
Pasl to tu chybu v původním dotazu. V prohl. událostí mi to v systému vypisje toto: Kód chyby 0000009c, parametr1 00000004, parametr2 805445ff0, parametr3 b2000000, parametr4 00070f0f . Po tom restartu mi Windows vykáže hlášku, že systém Win. byl obnoven po závažné chybě.
No asi jsi tomu nacpal blbej ovladač od zvukovky. Buď to najede do nouzovýho a odisntaluješ ovladač na zvuk / zkusíš bod obnovení nebo si prostě zopakuješ formát a instalaci:-D.
