TD-LINK WR340GD - nejde se připojit k routeru
Zdravím, mám doma router TD-LINL WR340GD , ale nevím proč, nechce fungovat.
Restartuju modem do továrního nastavení.
Připojím kable(viz. obrázek). + nenakreslený zdroj elektřiny samozřejmě.
V ovládacích panelech provedu nastavení podle manuálu.
Nyní bych měl do prohlížeče napsat adresu "192.168.1.1" a postupovat dále podle návodu.
Ale prohlížeč mi napíše, že adresu nelze nalézt.
Díky všem.
Změna předmětu, původně: TD-LINK WR340GD (host)
Tak oni v manuále radia získať adresu automaticky po resete do továrneho nastavenia ?
To sotva.
Nie nečítal si návod, ak áno nepochopil si to.
Evidentne nemáš absolútne žiadne vedomosti z danej oblasti. Zavolaj si na to niekoho.
Píšou tam, že to mám zapojit a následovně jít na tuhle adresu, kde nastavení pokračuje.
A kabely LAN/WAN do routeru máš zapojené správně? Zkus taky příkaz ping 192.168.1.1
Spustit příkazovou řádku a v ní: ipconfig /all
Autoconfiguration IPv4 Adress : 169.254.208.176
Subnet Mask : 255.255.0.0
Nedostal jsi síťovou adresu od routeru. Toto je implicitní, kterou ti přiřadí Windows.
Nejdriv se podivejte, jestli jste spravne zapojil kabely do routeru. Prvni (oznacen WAN) byva nejblize ke zdířce napájení a druhý vedle nej ...
Manuál vskutku obsahuje aj informáciu o získani adresy automaticky, pri konfiguráci. Ako to autor myslel neviem, pretože následne uvádza manuálne nastavenie:
manuál strana 8
Configure the IP address manually
1. Open TCP/IP Properties of the LAN card in your PC, enter the IP address as 192.168.1.* (* is any value between 2 to 254, Subnet mask is 255.255.255.0, Gateway is 192.168.1.1, DNS address is the value provided by ISP).
manuál strana 9
If the TCP/IP configuration for your PC is correct?
If the Router's IP address is 192.168.1.1, your PC's IP address must be within the range of 192.168.1.2 ~ 192.168.1.254, the gateway must be 192.168.1.1.
6
První bod!, přes který se nemůžu dostat.
ano, to dá přece rozum, že ti to nefunguje. Až budeš mít adresu z toho rozsahu, začne to fungovat.
To je pěkné, co mám udělat, aby to fungovalo?
viz FixExa
http://volia.com/user/files/routers/User_guide_TL_ Link_TLWR340G_en.pdf
v pdf je to strana 14 a 15, v číslovaní /pata stránky/ 8 a 9
manuál strana 8
strojne preložené:
Nastavenie IP adress ručne
1. Otvoriť TCP/IP vlastnosti od LOKÁLNA SIEŤ karta vo vašom OSOBNOM POČÍTAČI, zadať IP adress 192.168.1.* (* je nejaká hodnota medzi 2 k 254, SUBNET maska je 255.255.255.0, brána 192.168.1.1,
To, co zde píšeš, na osmé staně vůbec nemám.
Už si dostal IP adresu? Zkontroluj si v nastavení Internet Exploreru, nastavení sítě, vše odškrtnuto.
Jo, tady, jestli to je ono.
Ee, stále to není vono. Ta adresa musí být ze stejného rozsahu jako má router, tzn. 192.168.x.x
to jen znamená že neumíš nastavit ani síťovku, po které požaduješ adresu od dhcp serveru, jenže na něj nevidíš. což není tragédie, vyžádaná adresa od dhcp je taky normální režim.
nefunkčnost: buď ti půl kabelu sežrala myš, nebo nemáš dhcp server v routeru default aktivní (to bych se divil), nebo máš kabel strčený do pr... místo do lan zásuvky.
02.12.2009 16:01, Zdravím ...
02.12.2009 16:58, Jo, tady, jestli to je ono.
02.12.2009 17:02, Ee, stále to není vono.
Je fajn, 58 minut zapísovať tri čísla: 192.168.1.1, 192.168.1.2, 255.255.255.0
Tak ještě jednou:
1) na síťové kartě nastav IP adresu a DNS servery získávat automaticky
2) router si hoď přímo k bedně a propoj to krátkým kabelem Lan - Lan (na adsl - příchozí kabel se zatím vykašli)
3) proveď reset routeru a čekej
4) měl by si dostat automaticky IP adresu od routeru
5) nejede? - špatný kabel, nefunkční router, špatně zapojeno, něco blbě na počítači
