Nastaveni routeru
Zdravim,
nejde mi nastavit klasický LAN router (dale jen lan router). Drive jsem cestu: Prijimac - lan router - PC. Momentalne je cesta: Prijimac - wifi router - lan router - PC .. Kdyz vypojim lan router a pripojim, internet bezi, kdyz pres lan router, nebezi. Proto se ptam, jestli se musi router nejak prenastavit a ,,dat mu na vedomi" ze je pred nim jeste jeden router?
wifi router - Airlive WL - 1500R
lan router - Airlive IP - 1000R
Děkuji za odpovědi
Nejsem síťový znalec, ale dva routery za sebou je prasárna, pokud k tomu není nějaký vážný důvod. Proč máš dva routery? Nestačí ti počet portů? Tak tam zapoj obyčejný switch.
Nevím proč tam je ten druhý router. Místo něho bych použil switch a je po problémech. Musíš nastavit správně IP adresy a výchozí bránu, aby to nekolidovalo.
jde o to, ze wifi router mam na starem baraku (10m od pc) a kabelem je priveden internet do noveho ..
Tudiz natahnout novy kabel od routeru je, ted uz nemozne, protoze stropy jsou zaklopeny a uz se tam nedostanu
no a? To přece není důvod strkat tam router!
Nápověda: Switch!!!
problem vyresen
Děkuji
