nefunguje AGP grafika
dobry den , mam jeden problem, prestal mi fungovat stary pocitac, tak jsem koupil pouzite dily krome grafiky (na aukru) a jde o to ze nejde obraz, vsechno jsem namontoval, zatim jen provizorne zkousim bez skrine, zdroj,desku,ram,cpu, chladic, grafiku nic vic pripojeno neni, vetrak u grafiky se toci, ale obraz proste nejde, mam monitor ktery pri odpojenem kabelu ke grafice signalizuje NO SIGNAL, pripojim ke grafice, hlaska no SIGNAL zmizi, ale obraz nenabehne , proste cerno, a monitor blika jako kdyby byl vyplej pc ... nevite nekdo co stim , prosim poradte ..
Změna předmětu, původně: nefunguje AGP grafika, dulezite !!! (host)
Proč si myslíš, že "nefunguje AGP grafika, dulezite !!!"?
Ten PC ani nenastartuje do POSTu, tak co řešíš grafiku?
no tak napadla me grafika, co jineho ? grafika zobrazuje ne ? grafika by ale mela bejt funkcni tu mam od znameho .. takze mozna deska ? ale ta pri taky byla funkcni ..
Jenže když grafika nemá co zobrazovat, tak to nemusí být její vina. Může být mrtvýho cokoliv, včetně ZD.
Odpojiť zdroj od siete 230V, resetovať BIOS jumperom alebo vybrať bateriu na cca 1 min. Pripoj nazad zdroj, pripoj klávesnicu. Ako si predtým štartoval PC ? Máš pripojené tlačidlo PWR na pinoch ? Tiež by nebolo od veci pripojiť repro.
Zapni to. Všimni si či prebliknú LED-ky na klávesnici.
Čo je to za doska, nie je s integrovanou grafikou ?
tak jsem zkusil, zapinam to pomoci sroubovaku, nemam to ve skrini zatim, zapojil sem klavesnici, ihned po zapnuti probliknou diodi a potom zhasla, nejde rozsvitit ani caps lockem apod .. reset biosu jsem zkousel, vyndat baterku taky a nic .. grafika integrovana neni , deska je Soltek SL-KT600-RL - VIA KT600
ostatni dily zde : show_item.php, vsechny vetraky na desce se toci vc.grafiky, led dioda na desce sviti, asi signalizuje zapnuty stav, repracek na piny nemuzu pripojit, zadny nemam :( deska by podle prodavajiciho byla funkcni ..
Problém bude asi v samotném AGP slotu. Zrovna včera jsem si potřeboval z druhého počítače půjčit zdroj a potom, co jsem ho vrátil, se mi stalo přesně to samé: monitor píše NO SIGNAL atd. Mimochodem ten počítač byl předtím plně funkční, používaný denně. Zkusil jsem dát starou grafiku do PCI a s ní to funguje. Ale když jsem to zkoušel poprvé, tak jsem nevytáhnul grafiku z AGP a i když k ní nebyl připojený monitor, tak jí deska asi detekovala a monitor se nezapnul. Radil jsem se o tom s kámošem a ten říkal, že má doma taky starý počítač s AGP a grafika mu tam funguje jen někdy. Ale když se mu povede ta grafika zasunout dobře, tak funguje dokud na ní znova nesáhne. TAkže radím našroubovat desku do skříně a grafiku tam zkoušet našroubovat s různým sklonem, třeba se chytne
Tak prodej staré i "nové" díly jako 100procetně funkční na aukru /dělá to tak dost lidí/, pokud seš moc velkej cíťa (jsou vánoce, já vím) tak je prodej jen jako funkční (ovšem bez záruky).
No a kup si v obchodě nové /nejlépe nech namontovat a rozjet.
No a teď vážně - dotáhni to všechno do servisu, ušetříš si čas a nervy zkoušením možná dvou nefunkčích základních desek.
