wifi - problém s připojením k síti
Zdravím,
kopil jsem si wifi router Tenda W311R+, protože chci udělat doma bezdrátový internet. Instaloval jsem router pomocí jednoduchého inst. programu v přiloženém CD. Router se "chytil", začal fungovat internet při propojení mého notebooku s routerem pomocí LAN kabelu (router je navíc propojen s původním modemem od UPC). Když jsem chtěl zkusit bezdrátový režim, dal zobrazit seznam dostupných sítí, byla zde i má wifi síť. Ovšem při kliknutí na ni se zobrazilo "probíhá zjišťování typu sítě" a pak "připojení k síti se nezdařilo".
Mám OS Windows XP a internet od UPC přes kabelovku.
V čem je problém???
Moc děkuji za případné odpovědi.
jak máš nastavený režim 802.11b/g/n?
podporuje to i tvoje karta v pc?
podporuje způsob šifrování, nastavený v routeru? jaký servicepack xp? (starý sp1 snad nepodporuje wpa)
Mám nastavený režim 802.11b/g/n
na jiné wifi sítě (až na yjímky, které dělají ten samý problém) se normálně lze připojit
sevispack asi poslední, mám auto aktualizace XP na legální verzi OS.
pri pokuse pripojiť sa cez wifi, odpojil si LAN kabel ?
Samozřejmě, odpojil.
A ještě doplním. Když do pole MAC address v nastavení vepíšu MAC co mám na modemu, tak se wifi router nechytne už vůbec a IP je nulová. Chytne se, jedině když MAC dám možnost clone MAC address, to se tam nějaká automaticky vepíše a router naběhne. Ale problém s připojením wifi stále trvá :(
Nový poznatek: Podařilo se mi připojit k síti z jiného notebooku, který má win Vista.
Takže to možná bude v nastavení připojení???
Pomozte prosím.
Tak už to funguje. ROZŘEŠENÍ: Né všechny WIN XP podporují zabezpečení WPA2. Proto jsem přešel na jedničku a je hodovo.
Za vyřešení problému děkuji všem, především ale sobě samotnému :oD.
sp1 potřebuje nějakou záplatu, ať umí wpa2.
každopádně bývá problém s firemními utilitami pro wifi kartu, pokud je používáš místo windowsího zobrazení bezdrátových sítí - třeba asus ignoroval wpa2.
