Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nejde obraz, vadná deska,grafika ?
dobry den , mam jeden problem, prestal mi fungovat stary pocitac, tak jsem koupil pouzite dily krome grafiky (na aukru) a jde o to ze nejde obraz, vsechno jsem namontoval, zatim jen provizorne zkousim bez skrine, zdroj,desku,ram,cpu, chladic, grafiku nic vic pripojeno neni, vetrak u grafiky se toci, ale obraz proste nejde, mam monitor ktery pri odpojenem kabelu ke grafice signalizuje NO SIGNAL, pripojim ke grafice, hlaska no SIGNAL zmizi, ale obraz nenabehne , proste cerno, a monitor blika jako kdyby byl vyplej pc ... nevite nekdo co stim , prosim poradte ..
tak jsem zkusil, zapinam to pomoci sroubovaku, nemam to ve skrini zatim, zapojil sem klavesnici, ihned po zapnuti probliknou diodi a potom zhasla, nejde rozsvitit ani caps lockem apod .. reset biosu jsem zkousel, vyndat baterku taky a nic .. grafika integrovana neni , deska je Soltek SL-KT600-RL - VIA KT600
ostatni dily zde : show_item.php, vsechny vetraky na desce se toci vc.grafiky, led dioda na desce sviti, asi signalizuje zapnuty stav, repracek na piny nemuzu pripojit, zadny nemam :( deska by podle prodavajiciho byla funkcni ..
Dobrý::)::) dvojku za tohle ? Se nedivím že jsi dražil sám... Zkus druhou grafiku když ta sada "má…
MM_tank 04.12.2009 10:54
MM_tank
prestal mi fungovat stary pocitac, tak jsem koupil pouzite dily krome grafiky Prestal fungovat jak…
gd 04.12.2009 11:06
gd
prestal fungovat tak ze sem ho vecer normalne vypnul a rano uz vubec nesel zapnout, pote jsem zjisti…
mikac 04.12.2009 11:09
mikac
pote jsem zjistil ze to byla vada desky jak? a co zbyle otazky? zkousel jsi jiny zdroj ci grafiku?
gd 04.12.2009 11:57
gd
Ak si neurobil nejakú totálne banálnu chybu ktorú si neuvedomuješ, napr, chybne vložený CPU do socke…
Joseph 04.12.2009 11:14
Joseph
kondenzatory nejsou nafouknute, znamky prehrati na desce taky ne .. nespravne upgrade biosu nevim ..…
mikac 04.12.2009 11:25
mikac
prodavajici uvedl ze bylo vse vyndano z funkcniho pc .. kdybych chtěl prodat hromadu střepů tak to…
MM_tank 04.12.2009 11:46
MM_tank
Manuál k doske sa stiahnuť nedá, vyskočila zmienka o jumperoch. Ak ten manuál máš tak urob kontrolu…
Joseph 04.12.2009 11:57
Joseph
manual nemam ,ale jumperama se treba nastavuje takt FSB
mikac 04.12.2009 12:32
mikac
manula sem nasel zde http://download.czechcomputer.cz/Soltek/seriesKT60 0-contents.pdf
mikac 04.12.2009 12:34
mikac
tak to neni manual jen nejakej rejstrik :(
mikac 04.12.2009 12:36
mikac
mam ten samy problem sestavil sem si doma ze starych soucasti PC a nejde obraz, je uz to ale tak 2me… poslední
hanys888 04.12.2009 22:11
hanys888
Zkus druhou grafiku když ta sada "má jet". Pokud to máš na stole tak pod deskou musí být nějaká nevodivá podložka jinak se ti vysune grafika z agp-zkontroluj. Vykopni dvě z těcdh tří pamětí a zkoušej to najet s jednou.
Prestal fungovat jak - "prda" ze site?
Grafika je tvoje stara? (mas odzkouseno ze fungovala a stale funguje?)
Zkousel jsi jinou grafiku?
Zdroj je na tom jak? (kondenzatiry, opaleni soucastek apod.) To same i pro stary zdroj.
Zaruku na odzkouseni nedal proc? Osobne Sempron do socketuA moc neznam. Snad se nekdo fundovanejsi vyjadri, jake byly a zda deska nepotrebovala upgrade BIOSu.
prestal fungovat tak ze sem ho vecer normalne vypnul a rano uz vubec nesel zapnout, pote jsem zjistil ze to byla vada desky, zdroj sem koupil spolu s dilama, grafika je stara, pro jistotu jsem sehnal i funkcni abych vyzkousel-nejde ani jedna :(
Ak si neurobil nejakú totálne banálnu chybu ktorú si neuvedomuješ, napr, chybne vložený CPU do socketu, ohnutý-ulomený pin a pod /, máš už len jednu možnosť, odskúšať RAM moduly, procesor a grafiku v inej doske. Ak fungujú, doska je mrtva, neúspešný upgrade BIOS-u ? doslúžili kondenzátory, nie sú nafúknuté ? nie sú známky prehriatia na doske ?
Kontaktuj predajcu, žiadaj vrátiť peniaze.
kdybych chtěl prodat hromadu střepů tak to uvedu taky. solidní by bylo dát týden nebo 14dnů na vyzkoušení když za to shrábl dvojku,já to tak dělám vždycky.
