Jak co nejsnaz a nejrychlej udelat kopii z DVD?
Ahoj,
potreboval bych poradit. Celkem to specha, takze nemam moc casu neco na netu dlouze hledat a zkouset ruzny varianty ruznych programu.
Potrebuju vedet, jestli existuje nejaky program (nejlepe free), ktery je schopen udelat z 6GB videa originalu na DVD mensi kopii cca do 1GB v beznym formatu. Pokud neco takovy existuje, tak bych rad program, kde se nic moc nenastavuje a vetsinu toho udela sam. Proste program pro blbce, protoze opravdu nemam cas si hrat s nastavenim nebo necim podobnym.
Opravdu to specha, takze pro me ma smysl jen program, ktery dela to, co potrebuju a udela to bez slozitych nastaveni. Az bude vic casu, tak bych klidne zkusil neco slozitejsi, ale dnes to nejde.
Dik.
zkus Gordian Knot. Myslím, že to bude dostatečně jednoduchý (TIP: načti hlavní ifo, ne vob)
EDIT// ale u konverze videa není nic jednoznačný.
Jo, ten jsem nasel uz pred par minutama taky tam byl stejny tip, ale nemuzu ho stahnout. Zkousim to z ruznych mirroru a zatim to nejde. Ja jsem to nikdy nedelal a nevedel jsem, ze je to takovy problem. Ted to jak naschval potrebuju narychlo a litam v tom.
Fajn, zkus Format Factory - je pro začátečníky a v češtině. Možná to bude to nejlepší co uděláš.
Dik, zkusim.
To ze neni nic jednoznacny znamena konkretne co?
Jeste prosim te, jaky vybrat nejlepsi format v tom Format Factory? Aby to nebylo ani moc velky a zaroven aby to nebylo nekvalitni.
tzn, že i když je to ve standardu DVD Video, tak se to konvertoru nemusí líbit - prostě se občas takový věci udějou.
zhruba od oka, buď velikostně cca 700- 1000 MB - 4gigový dvd. popřípadě bitratem - cca kolem 1000 kbps. Záleží jak bude obrázek rozměrově velký. V FF máš šablonky. Jdu si ho stáhnout, pak ti napíšu přesnějc.
Uz jsem to dal na AVI s tim default nastavenim na nejlepsi a nejvetsi a jede to sakra nejak pomalu. Jaka bude velikost vubec nevim. Mozna jsem tam predtim neco prehlidl, ale nikde jsme to tam nevidel. No ono to dvd ma 6,4GB.
Jestli na to budeš čučet na normal bedně/ntb/monitoru - bude ti bohatě stačit šablonka HD 640x480 XVID .
Jasně že trvá, někdy je rychlejší ten film stáhnout.
To neni film, to jsou koupeny dvd - dokumenty (takze myslim, ze neni sance to nekde stahnout) a kamos se na to chtel dnes podivat a je na Slovensku. Tak jsem si myslel, ze to zmensim a poslu, ale vubec jsem nevedel, ze je to takhle komplikovany. Myslel jsem, ze to funguje jako u fotek.
Ten rozmer nejlepsi a nejkvalitnejsi co jsem dal je neco pres 700x4xx a dal jsem AVI, takze ten druhej film mam dat XVID? Bude to mensi?
To je právě nadlouho to vysvětlit: AVI je kontejner (obal), XVID je kodek (program co převádí video), šablony jsou nastavení kodeku (kvalitnější/nekvalitnější, větší, menší, růžový, zpomalený, šišatý). Ty jsi zadal obal AVI, kodek XVID a kodeku jsi nakázal: velký kvalitní obraz = velké celkové video. Třeba na běžné PC zbytečně moc kvalitní.
Můžeš si to spočítat (informace získáš v nastavení šablonek):
délka filmu
video bitrate (ty dáš představu o velikosti- třeba 1 giga)- s tím že moje šablonka má cca 1000kbps bitrate
audio bitrate
Dik za vysvetleni. Jeden dil je hotovej. Necham to uz tak- stejne to ma skoro 800MB. Delam jen 1 dvd s 2 filmama. Kdyz to nekdy jeste budu potrebovat, tak to udelam detailnej. Asi bych nic moc u te druhe pulky neusetril, kdyby to melo treba 600MB. To uz je jedno.
Jeste jedna vec. Jaky pouzit program, kdyz si s tim nekdy budu chtit vic pohrat? Mel by byt free.
Není zač.
http://pc.poradna.net/a/view/307888-ako-vytvorit-c d-z-dvd
Nehledal jsem dal uz nic, protoze to pro ted staci a vim, ze Kmochna tomu rozumi. Takze jsem se radi zeptal jeho.
Nejlíp v testech se umísťuje MediaCoder. Je Open Source.
Dik.
Auto Gordian Knot: funguje, na mou občasnou konverzi jsem z něj hepy.
stačí dvoujádro nejlépe na intelu, a maká to jak brok.
Trosku se k tomu vratim, mam vic casu a potrebuju neco zkusit. Ty jsi mluvil o programu Auto Gordian Knot nebo Gordian Knot? Mozna jsou oba to samy, ale ten druhy jsem zkousel a ani po nekolika hodinach zkouseni jsem nebyl schopny prijit na to, jak udelat soubor o velikosti cca 700mb a ne nekolika GB, i kdyz nastaveni jsem mel na 700mb. Ted jsem hledal a nasel clanek a tam se pise zase o Auto Gordian Knotu a oba programy maji odlisny web sranky.
Jsou stejne nebo ne? At neinstaluju oba. Ten Fomat factory nechci, trva to snad pet hodin a to se mne zda moc nebo to je normalni? Delal jsem to na dvoujadrovem Intelu v ntb na frekvenci 2,6ghz a 4gb ram.
Zkousel jsem tenhle gordianknot
