Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno problém v Internet Exploreru
Při uzavření IE8 se mi objeví vždycky hláška: "V aplikaci Internet Explorer došlo k problému a je třeba ji zavřít...". To se objeví i když zavřu třeba jen jeden z panelů - hláška naběhne, ale ostatní panely fungují normálně. Zkoušel jsem IE přeinstalovat, dokonce jsem nedávno (z jiných důvodů) instaloval znovu celý OS (Win XP Prof.) a je to tam zase. Sice to nijak nevadí fungování IE (hláška se objeví vždy až při uzavírání), ale rozčiluje to. Nenapadá vás nějaké řešení?
Zkusils tu věc spustit bez doplňků?
karel 04.12.2009 21:21
žádné tam nemám
sikin 04.12.2009 21:22
sikin
A zkusils to teda spustit bez doplňků?
karel 04.12.2009 21:25
Nevím jak se dají vypnout. Jo už to vidím. Zkusím.
sikin 04.12.2009 21:28
sikin
Google: internet explorer spustit bez doplňků
karel 04.12.2009 21:29
Všechny jsem pozavíral a ta hláška je tam pořád.
sikin 04.12.2009 21:32
sikin
Jak pozavíral? Ukončils IE a spustils ho s parametrem -extoff? Jistě to může být i něco jiného, ale…
karel 04.12.2009 21:49
pozakazoval jsem je postupně v: nástroje -› spravovat doplňky -› všechny doplňky - a pak jsem je jed…
sikin 04.12.2009 22:02
sikin
v prohlížeči událostí, nebo přímo v té hlášce (podrobnosti)- jsou podrobnosti o chybě
kmochna 04.12.2009 22:03
kmochna
AppName: iexplore.exe AppVer: 8.0.6001.18702 ModName: ieframe.dll ModVer: 8.0.6001.18828 Offset: 000…
sikin 04.12.2009 22:08
sikin
http://social.technet.microsoft.com/Forums/cs-CZ/i ecs/thread/575a95b1-8e0f-4e2b-b3e1-7ced704e436b (…
kmochna 04.12.2009 22:12
kmochna
S tím Autoruns je to fakt pohodlné. Prozatím jsem pozavíral všechno a funguje to. Až budu nějaký dop…
sikin 04.12.2009 22:24
sikin
Není zač - spíš se pokus doplňěk aktualizovat, nebo zjistit (třeba na stránkách výrobce) proč má tak…
kmochna 04.12.2009 22:27
kmochna
Všechny doplňky co tam mám se nainstalovaly samy při instalaci OS. Myslel jsem, že i aktualizace pro…
sikin 04.12.2009 22:30
sikin
Když zkusíš rozšíření IE Tab, třeba nebudeš muset IE pouštět vůbec.
karel 04.12.2009 22:32
Ten používám, přesto to někdy nestačí. Navíc třeba něco musím spouštět z IE. Třeba zrovna ten micros…
sikin 04.12.2009 22:38
sikin
Navíc třeba něco musím spouštět z IE. Třeba zrovna ten microsoft update.]Navíc třeba něco musím spou…
lední brtník 04.12.2009 22:47
doplňěk doplňek tfuuj já píšu.
kmochna 04.12.2009 22:40
kmochna
Jiní prohlízec třeba oprera,mozila.atd budes mýt svatej klid
manas 05.12.2009 15:14
manas
Mě to neříkej, já po slovu Firefox zvracím. Řekni to tazateli. Jinak si svatej klid umeju, bez obav.… poslední
kmochna 05.12.2009 16:45
kmochna
pozakazoval jsem je postupně v: nástroje -› spravovat doplňky -› všechny doplňky - a pak jsem je jeden po druhém zakázal. No a nic.
Teď jsem zkusil ještě spustit IE přímo z nabídky programů bez doplňků a je klid. Takže jste asi měl pravdu. Budu si s tím muset asi ještě pohrát. Když tak se pak ještě ozvu.
http://social.technet.microsoft.com/Forums/cs-CZ/i ecs/thread/575a95b1-8e0f-4e2b-b3e1-7ced704e436b (v češtině)
viz karel - něco je napíchnutý na IE a pravděpodobně (v tamtom případě) nemá dostatečná oprávnění.
to by potom odpovídalo.
Ten používám, přesto to někdy nestačí. Navíc třeba něco musím spouštět z IE. Třeba zrovna ten microsoft update.
Další důvod je ten, že některé stránky mi ve Firefoxu dost zatěžují procesor. Hlavně v práci, kde mám slabší PC (ty různé fleše atd). IE s tím pracuje trochu lépe. Mám teď nainstalovanou beta 3.6 verzi, ta je na tom trochu lépe, ale zase ještě na něm nefungují všechny doplňky (třeba ten IE Tab)
Navíc třeba něco musím spouštět z IE. Třeba zrovna ten microsoft update.]Navíc třeba něco musím spouštět z IE. Třeba zrovna ten microsoft update.
ruční stahování aktualizací (windows update) jde spustit pod čímkoli.
ostatní ms spyware, vyžadující ie, není zajímavý.
