Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak nainstalovat router?
Dobrý den,koupila jsem router k propojení dvou PC.Jsem antitalent na různé tyto zařízní,proto prosím o radu.V manuálu nerozumím pokynu-instalujte svoji sítovou kartu.Nevím kde mám sítovou kartu hledat.Mám OS VISTA.Dekuji za případné rady
Změna předmětu, původně: mopsicekkk (mif)
Router se neinstaluje. Router se konfiguruje. Nevíš-li kde máš hledat síťovou kartu, do konfigurace…
touchwood 05.12.2009 16:04
1. připojíš se kabelem do lan zásuvky a nastavíš lan stranu (můžeš nechat jak je) 2. nastavíš wan st…
lední brtník 05.12.2009 16:10
Ano,PC bylo už při koupi hotové.Připojila jsem kabel wan z PC do routeru a kabel lan do PC a do rout…
mops 05.12.2009 17:42
mops
Musíš se dostat do webového rozhraní (tedy otevřít v prohlížeči) onoho routeru, blíže viz jeho manuá…
L-Core 05.12.2009 17:50
L-Core
router značky Air Live WW-200R,rychlost 150 Mbps,podpora DDNS,propouští DNS,šifrování 64/128.Nemohu…
mops 05.12.2009 18:10
mops
Kabel z modemu UPC zapojte místo do PC do konektoru WAN na routeru. Počítače zapojte do konektorů LA…
anarchist 05.12.2009 18:06
anarchist
Celou dobu pracuji jen s jedním PC.Je potřeba mít zapnuté oba,PC a notebook,jestli jsem to dobře poc…
mops 05.12.2009 18:22
mops
router nastavíš z jediného pc. zapojíš ho jak ti píše kolega (máš to v návodu), teprve po správném z…
lední brtník 05.12.2009 18:39
Nemaťte tazatelku (TJJNBV) nastavováním routeru, u UPC to opravdu není třeba, pokud si s ním již něk…
anarchist 05.12.2009 18:40
anarchist
On ale nemate, konkrétní router neznám, ale některé krabičky vyžadují u "průvodce nastavením interne… poslední
kmochna 05.12.2009 18:48
kmochna
Není potřeba mít zapnuté oba, od toho je to router, aby měly počítače konektivitu nezávisle na sobě.
anarchist 05.12.2009 18:39
anarchist
2. nastavíš wan stranu podle tvého poskytovatele internetu
3. nastavíš šifrování wifi pokud to má a používáš ho
jestli jsi koupila hotové pc, máš síťovou kartu (stejně jako ostatní hw) nainstalovanou, neřeš to.
p.s.: chválím původní předmět, velmi netradiční.
Ano,PC bylo už při koupi hotové.Připojila jsem kabel wan z PC do routeru a kabel lan do PC a do routeru.Nevím,jak nastavit wan stranu a šifrování.Internet mám od UPC.V manuálu se vyžaduje zapsaní hesla,které je tam uvedeno i s čísly,ale nevím,kam to můžu zadat,protože webové stránky neotevřu,když jsem ty kabely prohodila.A na routeru mi bliká ikonka wan oranžově a lan svítí modře.Nemáš ještě nějakou radu,prosím?Nebo mám raději někoho pozvat,kdo tomu rozumí,díky
Kabel z modemu UPC zapojte místo do PC do konektoru WAN na routeru. Počítače zapojte do konektorů LAN na routeru. Poté restartujte modem UPC krátkým odpojením od napájení. To je vše, nic není třeba v routeru nastavovat. Pokud však router obsahuje wifi, je třeba ho vypnout nebo zašifrovat.
On ale nemate, konkrétní router neznám, ale některé krabičky vyžadují u "průvodce nastavením internetu na routeru" nastavit způsob připojení, jinak je to mlčící skála. U UPC nastavuju - Cable Modem popřípadě Dynamic IP Address, když si takový údaj zjištuje.
