Jak zapojit wifi?
Dobrý den, chci se zeptat jaký postup je při zapojení wifi ne přímo do pc, ale do té "krabičky" u které je anténa a z které mi vede kabel do pc. Omlouvám se, ale nevím prostě jak se tomu řiká. Nevím jestli je správný postup ten, že router propojím s "krabičkou" kabelem akabel který vede z krabičky nechám normálně v pc. Potřebuji aby mi bezdrátově fungoval notebook.
Kabel od internetu zapojis do routeru do zdirky oznacene jako WAN
Pocitac zapojis do zdirky oznacene LAN
Notebook pripojis pres WIFI
Samozrejme je treba router nastavit podle informaci od poskytovatele internetu
jenže tady je právě ten problém, že já potřebuju aby mi v pc zůstal kabel od internetu a ne ho zapojit do routeru
nepotřebuješ, nebo nechápeš co vlastně chceš.
pokud ti poskytovatel netu přiděluje typicky jedinou ip adresu, nemůžeš ji nastavit pro pc, a zároveň ji mít pro vstup routeru.
zapoj to jak ti píše předkolega.
Napište, jaký druh připojení k internetu používáte (vč. zařízení), co za krabičku jste si pořídil a čeho přesně chcete dosáhnout. Pak se můžeme někam pohnout.
já potřebuju aby mi v pc zůstal kabel od internetu Nemaj strach o ten kabel. V kráme je kábla dosť, ani moc drahé nie sú, 6 Kč/m.
K tomu routeru budeš mít určitě manuál ( pravděpodobně v něm budou i obrázky) pokud manuál nemáš, lze jej stáhnout z netu.
TO by som musel vydieť tvoje wifi z predu a zadu lebo ja mám wifi a ešte nemáš náhodov návod na to ako pripojiť??lebo ja som mal...
Dobrý den, mám problém zapojit bezdrátový internet z modemu Huawei EchoLife HG 520i, co mám dělat??
Přečíst si návod a případně založit nový dotaz - na oživovat dva roky staré téma.
