Máte někdo wifi router Compex NETPASSAGE WPEG54G?
Viz obrázky:
Pokud ho máte mohli byste mi prosím změřit polaritu na napájecím konektoru co se strká do routeru? Jestli je plus v dutince a mínus zvenku či naopak? Na routeru to není napsané a já chtěl vyhodit tu maškarádu na ethernet kabelu:
protože to budu mít přímo u zásuvky, jenže konektor na zdroji je větší než u routeru.
Když jsem je vyměnil a spájel káblíky podle barev - plus, které původně u zdroje bylo v dutince, je najednou zvenku, což se mi nezdá. Router jsem rozebral, ale má vícevrstvý plošňák, takže to z toho nemůžu poznat...
Díky.
Mam nejake na streche, ale prsi a nechce sa mi tam liezt. Ale preco to chces merat na inom zariadeni, ked si to mozes zmerat na svojom aktivnom POE(maskarade na ethernet kabli)?
Nejako postradam logiku tejto otazky.
Protože už jsem to ustříhl a připájel. Takže teď bych to zase musel rozdělat, připájet zpátky, zastrčit do maškarády, změřit a třeba zjistit, že jsem to měl dobře. Prostě se jenom potvrzuje pravidlo, že lenošný člověk se víc namaká, protože se mi nechtělo hledat ethernet kabel, dokud to jestě nebylo ustřižený...
Na 99% je - vo vnutri.
Ćo je to za bordel že konektor napajača nepasuje do routra. Ta bižuteria na kabloch je voliteľna zaležitosť, potrebujem-použijem, nepotrebujem-odložim, vyhodím, darujem, stratím.
Compexy a napr aj AirCa8 pouzivaju konektory inych rozmerov, preto tam nejdu vopchat klasicke zdroje co sa daju kupit alebo pouzit pasivne poe.
Predpokladam ze uz nema originalne napajanie alebo ho rozobral a nevie zlozit naspat;o).
No nic, tak já to teda zas rozdělám, stejně to asi má být opačně. Holt dvakrát měř a jednou stříhej dráty
Takže jsem to rozdělal, propojil a zjistil, že plus má být opravdu v dutince, jak je zvykem. Proč ty dva konektory nemají ty označené vodiče zapojené stejně netuším...
Bohužel ten router je beztak po smrti (svítí na něm jen kontrolka napájení, jinak nereaguje ani na reset) takže práce marná a nezbylo než koupit nový.
Zvlastni zarizeni, ktere nema na vstupu diodu kvuli ochrane proti prepolovani..
