Je dobře že má grafika 256 bitovou sběrnici, nebude to problém?
je dobře že grafika má 256-bitovou sběrnici a nemohl by to být problém?
a ještě co to znamená že má ta karta přídavné napájení? jako třeba tahle http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BT0BXUB4
a ještě jaký by jste mi na ni doporučili zdroj, max do 1000kč
DÍK
Skutečně dementní předmět, příště vymysli lepší
Změna předmětu, původně: malý dotaz (DWarf)
nedá se to posuzovat jenom podle toho, ale to že má 256 znamená že bude výkonnější,nejlevnější mají 64bit.
znamená to že žere špičkově žere víc jak 75wattů nebo se k této hranici blíží. Vhodný zdroj má konektor nebo se to pytlíkuje redukcí /bývá u grafik/ ze dvou molexů. Pokud kupuješ zdroj rovnou s pcie konektorem.
s těžkým srdcema ale v téhle cenové hladině je asi fakt jedině fortron /který u mě klesá s každou reklamací níž a níž a to to moc neprodáváme/
Fortron AX450-60APN - 450W, OEM
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6606 3
ty dvě sata má zdroj u sebe, pokud máš dvd i hdd sata a dvd nahoře-dál od hdd jak 8cm - kup rovnou
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6556 2
tento je o kilčo dražší
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6606 4
Nicméně ta 9600 je už tak stará že stačí jen na opravdu základní hry, u nových je potřeba nastavit nižší rozlišení. Už bych si ji nekupoval. Podívej se aspoň po 9800 ale zřejmě by to chtělo počkat na ježíška jestli nepřinese litr,m grafiky do třech litrů jsou mnohem zajímavější.
