router a wifi router
Zdravím pánové,
prosím o radu. Jsem úplnej amatér.
Situace:
Připojení na privátě. Jeden přístupový router v podkroví. Na něj připojeny další 2 routery, kterými vysíláme po celé budově wi-fi. Všechno šlo parádně, až včera nám pan domácí změnil nějaké nastavení na tom routeru v podkroví. Povídal něco o statické ip a sdělil přístupovou bránu na ten router.
Jak to na něm tedy vypadá:
TCP/IP Configuration
Attain IP Protocol Fixed IP
IP Address 192.168.1.254
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.1.254
DHCP Server Enabled
MAC Address 00:02:72:80:06:d0
WAN Configuration
IP Address 10.10.183.2
Subnet Mask 255.255.255.252
Default Gateway 10.10.183.1
DNS 1 10.255.255.10
DNS 2 0.0.0.0
DNS 3 0.0.0.0
MAC Address 00:02:72:80:06:d1
No a na našem wi-fi dole po resetu:
mode: AP Router
WAN
MAC Address: 00-25-86-C2-F3-BD
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.254
DNS Server: 10.255.255.10
to mi přidělí ten router nahoře
LAN
MAC Address: 00-25-86-C2-F3-BC
DHCP povoleno
NTB nastaveno TCP/IP na přijetí všeho ze serveru. Po připojení NTB mi ten náš dole přiřadí přes DHCP 192.168.1.101, maska 255.255.255.0, výchozí brána 192.168.1.1
Ping normálně na náš projde. Nahoru na 192.168.1.254 ovšem nikoliv.
Už jsem z toho jelen. Snažil jsem se nastavit náš router dole ve WAN napevno, ale nepustí mě to dál, protože se tam snažim nacpat masku podsítě 255.255.255.0 a píše mi to,že LAN a WAN nemůžou mít stejnou.
Kde to je špatně?
Dík za nápady.
hehe, kdo to tak vymyslel?
buď si na svém routeru nastav mód bridge jestli ho zná, a vypni jeho dhcp - adresy bude přidělovat majitelův router.
nebo používejte statické adresy - to ale bývá "těžké", protože se to musí nastavit. navíc máš šanci se trefit do jiných adres za routerem majitele.
nebo si změň lan ip tvojeho routeru třeba na 192.168.100.1, nebo 172.16.1.1, a necháš si své dhcp na počítačích.
asi nějaký amatér
Nepotrebuješ router, no kedže tú škatulu už máš, použi to ako switch a WIFI AP. Kabel od routra z "podkroví" zapoj do portu LAN a hotovo. V nastavení "tvojho" routra, nastav mu IP adresu napr. 192.168.1.222, snáď nepríde do konfliktu s ničím, DHCP-disable, NAT-disable. Wifi časť ponachaj v pôvodnom nastavení. WAN stranu nastav na "static IP" a všade nechaj prázdne. V podstate by malo byť jedno čo tam napíšeš.
Samozrejme sú aj iné možnosti ako to nastaviť, toto sa mi vidí najjednoduchšia
Já to věděl, že to bude nějaká blbost:o) Děkuji moc za radu.
