Tlačítko FN u notebooku - kdyz obcas mackam tlacitko FN tak se nic nestane
Zdravim jak je mozny ze kdyz obcas mackam tlacitko FN tak se nic nestane?? a ma se objevit takovej panel dalsich veci jako uvest do rezimu spanku dat do na projektor a takhle. Proc to dela???
Změna předmětu, původně: Tlačítko FN u notebooku (Kráťa)
Máš notebook, operační systém a ovladače? Nebo jenom mačkáš tlačítko?
Sorry windows wista home premium, mam to koupeny uz predinstalovany vsechno jako komplet. Je to notebook Toshiba satelite A300-22w.
jsi si jist tím co tvrdíš?
fn funguje vždy ve spojitosti z dalšími funkčními klávesami - význam máš na klávesách odlišnou barvou.
ale běžný systém windows takové chování nezná - aby to fungovalo, musí v paměti běžet nějaké programy, které na tyto příkazy reagují.
čili jestli ti to nechodí - nepovypínal jsi co se automaticky spouští po startu? neodinstalovával/nemazal jsi něco o čem nevíš k čemu slouží?
Jsem si prave naprosto jistej svym tvrzenim. V ničem sem se nehrabal protože ho nemám dlouho. A to tlačítko funguje jen někdy a netušim kdy teda.
podle mě si měl nastavenou klavesovou zkratku na nějaký prográmek ve windows, který vykonávál všechny funkce které si můžeš jednoduše naklikat pomocí kombinací FN a dalších tlačítek. Zejména od F1 do F12.
No to asi ne sem s tim nic nedělal. To začlo nějak tak jako postupně dělat poslední dobou a funguje to občas
wista je nevyspitatelná
jako netušim to tlačítko zmáčknu tak se rosvítí i kontrolka toho tlačítka ale nic se neděje.
A návod jsi četl?Vše je uvedeno v kapitole 5 str.1-7.Návod by měl být uložen na disku.
no četl a tam je že některé programy to můžou narušit ale jaký a jak se toho zbavit nic.Navíc tam nemam nic jinyho nez bezny uzivatel pc. Co by mohlo tohle narusit.
koukám ty asi netušíš k čemu tlačítko FN slouží že?!
no ja sem ho pouzival jenom k upravovani jasu a vypinani a na ten projektor...
tak mě můžeš poučit aspoň
Klávesa Fn slouží u notebooků standardně ve spojitosti s jinými klávesami jako náhrada numerické části klávesnice.
To rozhodne ne
Fn slouzi jak prepinac pro systemove funkce jako zesileni reproduktoru ci zmena jasu displeje. U shit notebooku to funguje softwarove (v autobuse si neztisite rvouci znelku windows, dokud se nenalogujete a timpadem se nepusti ovladaci program), u normalnich notebooku to funguje ciste hardwarove a je uplne jedno, jestli tam bezi windows s plnou instalaci obslusnych programu nebo neajaky *nix jen v prikazove radce.
Tlacitko Fn na to co pises nikdy nesluzi ani nesluzilo ani nikdy na to sluzit nebude.
Asi si to mylis s Win tlacitkom alebo s nejakym inym tlacitkom notebooku. pozri si navod k notebooku.
pls potřeboval bych poradit, mám ntb Compaq presario CQ62, Win7, a nefunguje mi tlačítko fn, ty funkce mam nějak nastavený abych nemusel mačkat tl. fn, prostě když zmáčknu např F1 tak se mi zobrazí nápověda atd... docela mi to komplikuje i hraní her, protože ty tlačítka jako kdyby tam nebyli, ve hře atd.. nejdou používat k tomu k čemu maj... chtěl bych poradit jestli se to dá nějak nastavit abych musel nejdřív zmáčknout to tlačítko fn... díky za rady
Tohle se nastavuje v BIOSU
Už to tu bylo vícekrát, stačilo hledat:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docnam e=c02035108&cc=us&dlc=en&lc=en&jumpid=reg_R1002_US
Samotné F1 bez FN funguje jako F1. S FN je například na ztmavení. Pokud se ti místo nápovědy ztmavuje (či co k tomu FN+F1 máš), tak je možná tlačítko neustále "stisknuté" - nějaké zalepené od pizzy.
pls ještě bych potřeboval poradit, stáhnul sem si KMPlayer, a ty FN tlačítka (F5-F8) jsou nastavený na Windows Media Player, jsou to předchozí písnička(video,...), Play/Pause, Stop, další písnička(video,...)... a potřeboval bych to přenastavil na ten KMPlayer... díky
že by wmplayer stále jako výchozí prohlížeč? zkontroluj nastavení kmp.
nebo je to špatná vlastnost ovládacího programu výrobce notebooku - a to je totální primitivismus. ale mohl by to řešit program hotkeyp, zřejmě by musel nahradit všechny fn klávesy.
zkusil jsem KMPlayer nastavit jako výchozí v ovládacim panelu, ale stejně to nejde a ten program hotkeyp jde nastavit akorát na Ctrl, Alt, Shift, a Win...
shodou okolností jsem dnes v registrech potkal zajímavý řetězec:
stejný obsah je i ve větvi:
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Keyboard\Nat ive Media Players"
nevím k čemu je to dobré, jestli na tento záznam berou multimediální klávesnice ohled.
doma místo kmp používám vlc, a ten snad s ovládacími klávesami nemá problém.
pls tak poradí mi někdo?
Tak to ovládej jak většina myšou a je to.Nebo zkus jiný program. Nevím proč by ti neměl stačit windows media player...já těch přehrávačů zkoušel mraky a vždy sem narazil po nějaké době na nějaký problém. WMP se mi zdá na filmy nejlepší.
