Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomoc s hard diskem
Dobrý den,chtěl bych poprosit o radu.Nedávno mi odešel 250HDD,tak jsem si místo něj zakoupil 320GB HDD(sata2),akorát jsem musel dokoupit redukci ke zdroji.Ale problém je v tom,když jsem ho zapojil,tak v biosu mi ho to načetlo a velikost 320gb,ale když jsem spustil winxp z dvd,tak abych na to mohl nainstalovat windows,tak od té doby mi to všude(i v biosu)píše velikost 136GB.a ani po nainstalování mi to vůbec neukáže správnou velikost.Vůbec si nevím rady čím by to mohlo být a jak spravit.Předem děkuji za pomoc
Tak se podívej do správce disků. Co tam vidíš? To jsou Windows XP bez SP?
karel 09.12.2009 11:42
Hledání jsi použil? Na toto téma jsou tady toho mraky...
host 09.12.2009 11:55
support.microsoft.com/kb/305098 SP1 a vyšší ho obsahuje, instaluj rovno SP3
Joseph 09.12.2009 12:05
Joseph
Ono to možná takhle bylo lepší. Jinak by měl systémový disk celých 320GB :)
karel 09.12.2009 12:08
základní win XP co mám už má SP2 a zkoušel jsem i nainstalovat SP3 a nic
sevell 09.12.2009 12:23
sevell
Do Správy disků ses už stihnul podívat?
karel 09.12.2009 12:26
kde to najdu?
sevell 09.12.2009 12:44
sevell
pravé tlačítko na Tento počítač - Spravovat - vlevo vybrat Správa disků
host 09.12.2009 12:46
už jsem to našel a je tam pořád 136GB
sevell 09.12.2009 12:47
sevell
Co je tam ještě? Dokážeš sem dát obrázek?
karel 09.12.2009 12:48
Google: windows "správa disků" První odkaz. Nebo spustit: compmgmt.msc
karel 09.12.2009 12:47
zde je obrázek
sevell 09.12.2009 13:18
sevell
ještě zasílám když jsem dal vlastnosti Uáááách!!!! Proč zrovna BMP?? Vždyť existuje tolik jiných gr…
sevell 09.12.2009 13:31
sevell
OMG clovece jaky tam mas servicepack v tych Win? Nejaky z roku 1998? Nainstaluj SP3 (alebo aspon SP2…
MM.. 09.12.2009 13:44
to ccd je s win XP SP2,zkoušel jsem i nainstalovat tu SP3 a nic,pořád je to stejný!!ten obrázek je p…
sevell 09.12.2009 19:03
sevell
když jsem ho zapojil,tak v biosu mi ho to načetlo a velikost 320gb, ale když jsem spustil winxp z dv…
Joseph 09.12.2009 13:53
Joseph
Ktory BIOS z ktoreho storocia (19teho? :) ma nastavenie 48bit LBA? Navyse BIOS nema s instalatorom W…
MM.. 09.12.2009 14:04
Tak si stáhni instalačku windows 7 trial, vypak a zkus z ní nabootovat jakej disk to uvidí tam. Je m…
MM_tank 09.12.2009 20:21
MM_tank
vyzkouším poslední
sevell 09.12.2009 20:53
sevell
když jsem ho zapojil,tak v biosu mi ho to načetlo a velikost 320gb, ale když jsem spustil winxp z dvd ...tak od té doby mi i v biosu píše velikost 136GB.
Zrejme si v BIOS-e poblúdil, dal nahrať "load default" a nepovolil 48bit LBA.
Prezri nastavenia BIOS-u znovu.
Ktory BIOS z ktoreho storocia (19teho? :) ma nastavenie 48bit LBA? Navyse BIOS nema s instalatorom WinXP nic spolocne. Instaltor XP komunikuje s controllerom sam (preto potrebujes napr. AHCI ovladac ked mas AHCI) a je pre neho absolutne nepodstatne jake LBA podporuje BIOS.
Stare (bez SP2 alebo tak nejak) instalacne CD WinXP nebude vidiet viac ako 128GB nikdy, ani na najnovsom supermodernom PC s najsupermodernejsim BIOSom.
Tak si stáhni instalačku windows 7 trial, vypak a zkus z ní nabootovat jakej disk to uvidí tam. Je možné že dal disk kožu nebo se na něj něco zapsalo co to dok******.
