Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ako nabootovať v režime AHCI bez "chyby pri čítaní z disku"?
Mám problém nabootovať systém Windows Vista HP pri použití režimu AHCI na základnej doske Intel DG965SS. Keď je aktivované AHCI, tak po zobrazení úvodnej obrazovky sa objaví chybové hlásenie: A disk read error occured, please press CTRL+ALT+DEL.
Pri prepnutí v BIOSe na režim IDE systém nabootuje síce normálne, ale počas používania sa pravidelne zasekáva na cca 30 sekúnd (akoby čítal z disku). Potom sa rozbehne ďalej, ako keby to nič a o pár minút sa znova na krátky čas zasekne. Robí to aj úplne čistá inštalácia - toto vydrží robiť aj hodinu a ak beží počítač dlhšiu dobu, tak potom s tým už prestane.
Skúšal som už aj preinštalovať systém Vista, akonáhle sa však pokúsim aktivovať AHCI v BIOSe, tak inštalácia trvá neuveriteľne dlho (cca 5% za 10-15 minút). Po dokončení takejto inštalácie počítač navyše znova nenabootuje s horeuvedeným chybovým hlásením. Ak potom prepnem na režim IDE, tak počítač nabootuje bez chýb. V režime IDE prebieha aj inštalácia systému oveľa rýchlejšie, za cca 25 minút sa nainštaluje celý systém a počítač potom normálne bootuje, ale počas práce sú tu zas tie výpadky.
V čom by mohol byť problém? Predpokladám, že nekompatibilitou disku alebo pamätí to nebude. Disk je 2-ročný 250 GB Samsung S-ATA II, 7200 rpm a pamäte sú Aeneon DDR 800, 2 GB, dual channel.
Naviac som si na 100 % istý, že na tomto hardvéri fungoval režim AHCI viac ako rok bez chýb. Ako je možné, že ho doska zrazu nechce aktivovať a pracovať v ňom? BIOS je v doske nainštalovaný ten najnovší možný (už sa nejaký čas nový BIOS nevydáva, takže ani aktualizácia v poslednom čase nebola).
Ďakujem za akúkoľvek súcu radu.
Skus prepalit bios este raz. Mne to uz parkrat pomohlo. Pripadne to otestuj na inom disku.
fleg 09.12.2009 15:51
fleg
Musíš si stáhnout ovladače ze stránek Intelu (teď offline) a přes USB klíčenku mu při instalaci pods…
FixExa 09.12.2009 17:08
FixExa
Bohužiaľ nie je ochotný "zožrať" žiadne ovládače, ani tie originálne nie - s ktorými v minulosti fun…
LB 09.12.2009 17:20
LB
Samozrejme ze storage manager je len pre AHCI alebo RAID. Ked nejde dobre ani instalacia tak to neni…
MM.. 09.12.2009 17:45
Pravdepodobne problem so zakl.doskou alebo diskom (alebo SATA kablom k nemu). Si si isty ze si tam f…
MM.. 09.12.2009 17:44
Doska je Intel DG 965 SS (asi pred mesiacom jej skončila aktívna podpora zo strany Intelu). Informác…
LB 10.12.2009 08:32
LB
To přehazování režímu AHCI a IDe se dělá zásadně před instalací windows. A na flesce máš nachystané…
MM_tank 09.12.2009 21:34
MM_tank
Vyššie uvedené spĺňam. Presne takto som sa pokúšal inštalovať v režime AHCI. Ten dojem "kvedlania" m…
LB 10.12.2009 08:19
LB
OK.Zkus jiný disk.
MM_tank 10.12.2009 09:13
MM_tank
Ahoj, tak som dnes vyskúšal všetky poskytnuté rady okrem opätovného preflashovania BIOSu (túto možno…
LB 10.12.2009 21:55
LB
Podle mě si ty otázky kladeš zbytečně složitě. Druhej disk v ahci jede takže v počítači to nebude.Ah…
MM_tank 10.12.2009 23:08
MM_tank
Ahoj, áno to je pravda, asi do toho "moc vidím". Máš pravdu aj v tom, že BIOS som po kúpe dosky prav…
LB 11.12.2009 11:48
LB
pravdepodobne vadny disk. Moze byt ze si tym flashom BIOSu posahal BIOS ale po vysledkoch tch pokuso…
MM.. 11.12.2009 12:03
Pokud ty testy chyby nenapíšou neznamená to automaticky že je disk dobrý. Testům disku už nevěřím. poslední
MM_tank 11.12.2009 12:42
MM_tank
Bohužiaľ nie je ochotný "zožrať" žiadne ovládače, ani tie originálne nie - s ktorými v minulosti fungoval. Keď sa pokúsim napr. dodatočne nainštalovať utilitu Intel Storage Manager, tak sa inštalácia ukončí s tým, že počítač nespĺňa minimálne systémové požiadavky. Je zarážajúce, že v minulosti ich spĺňal. :-)
Možno ich ale nespĺňa preto, že musím mať aktivovaný IDE režim preto, aby vôbec nabootoval.
P. S.: Preverenie s iným diskom mám už v pláne, ale musím si ho najskôr obstarať. Preflashovanie BIOSu druhýkrát mi nikdy na um neprišlo, ale ak sa to bude dať, tak to je dobrý nápad...
Si si isty ze si tam flashoval spravny BIOS? Jaku presne mas zakl.dosku?
Naflashovat spravny BIOS, potom do BIOSu load defaults, skontroluj napatie a freq. RAM pripadne donastavit, save & exit.
Skusit vymenit kabel k disku, skusit iny SATA port. Po instalacii uz nic v BIOSe neprenastavovat. U starej dosky nemusi ist AHCI korektne (nahovno BIOS), ked to v IDE mode funguje normalne tak nepouzivaj AHCI. Ked su aj v IDE mode problemy tak skusit co som pisal vyssie.
Doska je Intel DG 965 SS (asi pred mesiacom jej skončila aktívna podpora zo strany Intelu). Informácie o nej sa dajú nájsť na http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/ dg965ss/. Flashovaný BIOS je určený pre túto dosku, je to momentálne najaktuálnejší BIOS a má označenie MQ96510J.86A.1754. Nachádza sa aj v download sekcii na stránkach Intelu. Tu má ešte pridané označenie -non-iSRT.
Dnes poobede postupne vyskúšam všetky tebou dané tipy a aj to preinštalovanie na iný disk. Vďaka za rady a snahu.
P. S.: Doteraz som to riešil tak, že som AHCI nepoužíval a používal IDE. Lenže presne ako píšeš, už sa objavuje zasekávanie aj v IDE režime, tak preto som to začal riešiť.
To přehazování režímu AHCI a IDe se dělá zásadně před instalací windows. A na flesce máš nachystané soubory s ovladačem disku (u XP na disketě). Pokud výše napsané splňuješ /já mám dojem že s tím kvedláš jak chceš/ tak sežeň druhý disk a zkus to nainstalovat s ním - je možné že tvůj odešel.
Vyššie uvedené spĺňam. Presne takto som sa pokúšal inštalovať v režime AHCI. Ten dojem "kvedlania" mohol vzniknúť preto, že som v jednom príspevku opísal to, čo som už skúšal počas troch skúšobných inštalácií Windows, ale nie je to tak, že by som sa nevedel rozhodnúť... :-)
Ahoj, tak som dnes vyskúšal všetky poskytnuté rady okrem opätovného preflashovania BIOSu (túto možnosť som si zatiaľ ponechal ako poslednú). Skúšal som nasledujúce veci, s nasledujúcim výsledkom:
1. výmena disku: odpojil som pôvodný 250 GB disk a na jeho miesto som do toho istého portu na doske pripojil novší, prázdny 500 GB disk. Výrobca obidvoch diskov je rovnaký a rozdiel je ešte vo veľkosti vyrovnávacej pamäte. Pôvodný disk mal 8 MB a novší má 16 MB cache.
Po namontovaní a zapojení v skrinke som v BIOSe aktivoval AHCI režim a spustil inštaláciu Visty HP. Trvala cca 19 minút a prebiehala bez akýchkoľvek zastavení. (Na pôvodnom disku trvala inštalácia dlhšie a podarila sa iba v IDE režime). Po nainštalovaní systému sa podarilo viackrát nabootovať úplne korektne a bez zaseknutia. Celkovo sa mi systém zdal oveľa svižnejší už od nainštalovania. Skontroloval som v Správcovi hardvéru režim disku - ten novší disk pracuje v režime UDMA-6, starší disk nikdy nedosiahne viac ako UDMA-2. Pritom však kedysi dosahoval UDMA 7.
2. keďže som sa chcel ešte uistiť, že problém nebol v S-ATA kábli, urobil som ešte jeden pokus, nezávisle od bodu č. 1. Pripojil som k staršiemu HDD nový kábel. Bohužiaľ bez nejakého zjavného úspechu. Prenosový režim je stále UDMA-2, aj po odstránení a opätovnom automatickom nainštalovaní ovládača kanála.
Mimochodom: na tomto mieste som si všimol zaujímavú vec: keď som zo Správcu zariadení odstránil ovládač IDE kanála, na ktorom je pripojený disk, systém po reštartovaní už nenainštaloval ovládač IDE kanála, ale ovládač ATA Channel 0. Neviem prečo si systém vybral práve tento ovládač, viem ale to, že ho zase spustil s prenosovým režimom UDMA-2.
3. Zmenu portu na doske, kam je disk pripojený som zatiaľ neskúšal, lebo predpokladám, že ak by bol nejaký port zlý, nešiel by na ňom poriadne žiadny disk, bez rozdielu či je starý alebo nový.
Vidím to na nejakú chybu disku toho pôvodného 250 GB disku, zaujímal by ma však aj názor druhých ľudí. Usudzujem to z toho, že nový disk má rýchlejší prenosový režim. Je moja úvaha správna?
Podle mě si ty otázky kladeš zbytečně složitě. Druhej disk v ahci jede takže v počítači to nebude.Ahci s tím diskem jelo takže buď se disk pokazil nebo jsi nějak způsobil že je nekompatibilní /flash biosu, přetaktování/. Můžeš zkusit ten flash(jestli chápu tak jsi flashoval?) vzít zpátky nebo hledat na internetu jestli někdo po flashi nemá stejné problémy.
Ahoj, áno to je pravda, asi do toho "moc vidím". Máš pravdu aj v tom, že BIOS som po kúpe dosky pravidelne aktualizoval flashovaním :-)
V každom prípade sa problém nateraz vyriešil tým, že pri najbližšej možnej príležitosti vymením disk za úplne nový. O to, či tieto problémy mali aj iní, sa budem zaujímať až následne. Keďže tá doska predsa len už nie je nová, zrejme od nejakých opätovných "pokusov" s BIOSom už upustím, ak to teda nebude nevyhnutné.
Ďakujem vám všetkým za rady. Ahoj.
P. S.: Administrátor môže tento problém označiť ako vyriešený...
pravdepodobne vadny disk. Moze byt ze si tym flashom BIOSu posahal BIOS ale po vysledkoch tch pokusov sa mi zda BIOS vporiadku, najpravdepodobnejsi problem je v HDD. Asi ma vadne miesta apod (nekopol niekto do zapnuteho PC? :).
Test HDD mozes urobit pomocou Ultimate Boot CD (google.com, stiahnes ISO, vypalis z obrazu, nabootujes), tam mas v sekcii disk tools utility vsetkych vyrobcov diskov, pouzijes spravnu a das komplet test. Ked vypise error tak ho reklamuj/vyhod.
