lepší k čemu? Na hry? :-D No jak to říct.. z lejna bič neupleteš, a může to být jak tekuté, tak pev…
touchwood 09.12.2009 19:52
Je vidět, že jsi odborník přes biče. :-p
host 09.12.2009 19:53
A přes lejna:-D
Andrew2 09.12.2009 19:55
Andrew2
Řekl bych že 130M je lehce lepší, tak o 10-15procent díky vyšší rychlosti čipu a paměti. Ovšem každý…
MM_tank 09.12.2009 20:12
MM_tank
Konečně normální odpověď. Takže ta 103M je lepší i když má jen 512MB paměti? Ta 220M má 1024MB. Kouk…
Pav 09.12.2009 20:44
Pav
diskuse, zda je lepší závodní auto Škoda 120GL nebo VAZ2107, mi připadne poněkud chucpe.. edit: vel…
touchwood 09.12.2009 22:44
Rozdíly 512 vs 1024 u 9600gt - výkonově porovnatelné s tím 130 a 220,rok a půl starý test, http://w…
MM_tank 09.12.2009 23:12
MM_tank
Díky za odpovědi. Měl bych ještě jeden poslední dotaz - rozhoduju se mezi tímto http://www.czechcomp…
Pav 11.12.2009 12:05
Pav
Myslím že by sis měl ujasnit jestli se chceš tahat s notebookem s dispelejm 15.4" nebo se 17" kur*ou…
MM_tank 11.12.2009 12:48
MM_tank
No jo jeden má lepší grafiku druhej zase cpu. To je pak těžký. Myslím ale, že v tom cpu zase takový…
Pav 11.12.2009 19:55
Pav
Jen pro jistotu....určitě jsi si vědom,že oba jsou bez OS. poslední
ajavar 11.12.2009 20:18
ajavar
Řekl bych že 130M je lehce lepší, tak o 10-15procent díky vyšší rychlosti čipu a paměti. Ovšem každý výrobce to může nastavit jak chce. Zkontroluj proto u obou rychlosti čipů, typ a rychlost pamětí.
Obě jsou výkonově podobné geforce 9600 pro stolní počítače. Čili dnes karta na spodní možnosti použitelnosti, pro náročné hráče už to určitě není.
edit: velikost RAM naprosto neurčuje kvalitu a výkon grafiky. Je to jen vějička na neznalé zákazníky.
http://www.extrahardware.cz/test-24-grafickych-kar et-strucna-verze?page=0,25
Moje shrnutí - pokud má hra v normálním režimu přes sto snímků je jedno jestli má 100 nebo 125, není potřeba 1gigo. U vysokých nastavení se 1gigo ram projeví a karta má místo 7mi snímků třeba 11náct.Což je sice o 40procent víc ale je to k ničemu hra nejde hrát dál. Co nový hry nevím, ty půjdou obecně pomaleji na 512mb i 1024 verzi protože jsou náročnější a zase nebude stíhat čip.
Díky za odpovědi. Měl bych ještě jeden poslední dotaz - rozhoduju se mezi tímto http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6938 7 a tímto http://www.asus.as/asus-k70ic-ty009-173-t6600-4g-5 00g5-dvdrw-gt220m-wifi-bezos.html notebookem. Nejsem žádný "pařič" abych musel hrát úplně ty nejnovější hry na plné rozlišení, ale něco bych přeci jen taky rád rozchodil. Který je tedy vzít? A půjde tam třeba Colin McRae Dirt?
Myslím že by sis měl ujasnit jestli se chceš tahat s notebookem s dispelejm 15.4" nebo se 17" kur*ou. Rozdíl je dost velký a větší nemusí být lepší. Běž se podívat někdo do elektroprodejny na vystavené notebooky:-) Až budeš mít vyjasněný displej hledej model podle hardwaru a ceny.
Pokud to máš na přenášení po bytě doporučuji stolní pc, levnější, výkonnější,levnější opravy.
Ten druhý je výkonnější díky cpu,dá se tam nacpat víc ram ale nemá BT a se 17" by se mi tahat nechtělo, je to neskladné* a tak do obýváku.
* minulej týden donesl maník jeden 17" palcovej notebook prolitej fernetem. Bodejť, jestli seděli u stolu v hospodě čtyři tak na piva a panáky tam nebylo dost místa a to je potom hned:-D:beer:Prý ten ntb druhej den zkusil zapnout (bez čištění) a ještě asi dvě hodiny jel, ...blbec:x:
No jo jeden má lepší grafiku druhej zase cpu. To je pak těžký. Myslím ale, že v tom cpu zase takový rozdíl nebude a důležitější bude ta grafika. Takže půjdu asi do toho MSIčka - stejně se mi i víc líbí. Každopádně díky za rady.
