MPC Home Cinema - instalace kodeků
Pánové, jak chápete tento návod?? Mám Win 64bit.
Snazím se ten balík naistalovat (registrovat do systému) uz hodinu a ne a ne.
Getting your filter registered can be slightly more difficult. You will need to extract the file to a location on your hard disk then open an elevated command prompt. To get an elevated command prompt simply open your start menu and type “cmd” then press ctrl-shift-enter. Once inside type the following: “C:\Windows\system32\regsvr32 FILELOCATION”, replacing FILELOCATION with the location of the extracted file. For registering x64 filters do the same except use: “C:\Windows\sysWOW64\regsvr32 FILELOCATION”.
To uninstall a previously installed filter follow the same steps to launch an elevated command prompt then enter “C:\Windows\system32\regsvr32 /u FILELOCATION” or “C:\Windows\sysWOW64\regsvr32 /u FILELOCATION” depending on the version.
Nejdřív píšou něco ve smyslu "bacha, může to být vyšší dívčí".
Pak že je potřeba rozbalit soubor na disk a spustit CMD okno (Start-Spustit-cmd). Do příkazového řádku zadáš “C:\Windows\system32\regsvr32 FILELOCATION”, kde místo FILELOCATION napíšeš cestu k rozbalenému souboru. Pokud registruješ 64bitové filtry, tak v příkazu nahradíš cestu za “C:\Windows\sysWOW64\regsvr32 FILELOCATION”.
Dříve nainstalované filtry odinstaluješ zase z CMD okna příkazem “C:\Windows\system32\regsvr32 /u FILELOCATION” nebo “C:\Windows\sysWOW64\regsvr32 /u FILELOCATION” (podle verze 32/64bit).
Tolik hostův volný překlad bez záruky.
Pokud máš při instalaci nějaký problém, asi bys měl napsat jaký?
rozbalit
jednotlivé dekodéry a kodéry nakopírovat do C:\Windows\system32\ , pokud je to vyloženě 64bit soubor )tzn. byl tak napsán)!! zkopírovat do složky C:\Windows\sysWOW64\
Registrace kodéru nebo dekodéru:
Start
Spustit
regsvr32 název_filtru
Pokud dle návodu dáváš novější verze existujících, máš souibory přepsat a zaregistrovat, což je blbý nápad. Dobrý nápad je stávající filry odregistrovat (regsvr32 /u název_filtru), přepsat a znovu zaregistrovat (regsvr32 název_filtru).
Doporučuji ti na ty codecpacky zapomenout a nainstalovat pouze ffdshow.
Mnooooo, me nenapadlo, ze se kazdej kodek registruje zvlást. Rozbalil jsem do adresáre a v tom príkaze v CMD jsem zadal cestu k celému adresári s kodekama. Je tam 30 kodeků, to teda mám 30x udelat ten príkaz v CMD?? To me fakt nenapadlo
Proč to vlastně chceš dělat?
Protože je na stránkách výrobce ( vývojářů ) k tomu přehrávači nabízejí.
Pravda je, že jsem ani nezjistoval, zda je potrebuju, nebo né. Proste tam byli, tak jsem je stáhnul s MPC.
Jistě 30x.
Pokud to jsou Win7, tak hodně štěstí při přeinstalaci systému kvůli neznámým filtrům o kterých nic nevíš. Myslím, že ti všude psali, že MPC máš dát s ffdshow, pokud nejde o spec případ (třeba akcelerace videa pomocí grafárny)
Dobře a kdybych opravdu stál o problémy a tyto filtry nainstaloval,
musí na tom míste, kam zvolím cestu v CMD zustat na furt, nebo je po registraci muzu z onoho místa smazat??
Jde me o to, jestli mam ten adresár s kodekama ulozit nekam, kde bude schovanej, nebo ho nechat nekde na ocích, zaregistrovat a smazat.
To vypadá jak cedulka: tady seděl Jára Cimrman. Jistěže je nesmíš smazat. Jedině odinstalovat (odregistrovat a smazat). Kodeky a filtry patří do výše uvedených adresářů.
njn, vím ze je to tupej dotaz, ale uz nemám nervy na testy a proto ze sebe radsi udelam blbce, jen abych mel jistotu Díky
