PoE napíjení pro AP 5460
Který z těchto PoE napájení můžu použít pro AP Ovislink 5460? => http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=3403 9 . Jeden je PoE injektor a druhý PoE splitter a ani jedno nevím co je co :) díky za radu. Nebo jestli by šel i jiný...
www.i4wifi.cz
www.i4wifi.cz
Já bych použil něco takového: www.i4wifi.cz
Je to aktivni poe na zacatek da tu krabici ktera bude dodavat do sit kabelu tech 48v na konci je splitter ktery ti vyhodi 5 nebo 12 v.
je to lepsi nez pasivni obyc poecko, ktere muze mit nejaky utlum a zarizeni nemusi fungovat, zalezi ne delce lan kabelu, a na vystupu z trafa cim vice V tim lepe
edit, tak jak pise vyse host , to je obyc poe kdyz budes potrebovat 5V nekde na 50 metru tak to bude asi problem
JJ, taky ty lan drátky nejsou děláné na tahání většího proudu což 48v vyřeší.
Vsetky pasivne poe mi fungovali do 20m vzdy spolahlivo a viac som ani nikdy nepotreboval. Majstri maju aj na 50m ale to by som uz neriskoval a dal radsej aktivne.
Takže tento aktivní Poe můžu bez obav vzít pro moje AP Ovislink 5460 je to tak? => www.i4wifi.cz
Jinak UTP kabel je 30m dlouhy.
Napájení AP je 12V
Kludne skus aj toto pasivne POE.
www.i4wifi.cz
Do tych 30m si myslim, ze bude fungovat a stoji par korun.
Inak klasicky aktivne POE sa musi sklada zo splitera a injectora, ako uz bolo pisane na jednej strane sa do toho natlaci 40V, ktore aj po tych 100m daju kludne 24V a tak napoja hocico.
Inak ak zariadenie podporuje POE (napr moje oblubene blackboxy ho podporuju) staci ti dokonca takyo injector www.i4wifi.cz a zariadenie bezi na nom. Dokonca mam takto 3 funkcne blackboxy v serii (porty wan a lan1 podporuju poe) zapojene na jeden zdroj!
Aha. takže pokud mi AP nepodporuje POE, budu potřebovat ty obě krabičky (viz. dole) a schema zapojení. A Ovislink 5460 nemá v sobě podporu poe asi že ne?
A to pasivní poe nezpůsobovalo by to neplechu třeba při úbytku napěti při restartu AP, jak tam píšou.. aby mi to nezlikvidovalo AP.
www.i4wifi.cz
www.i4wifi.cz
[img]http://www.q3.cz/images/50poe.jpg[/img]
Ubytok napatia nevznika po ziadnom restarte ap ale ubytok napatie je priamo umerny dlzke vodica, jeho priemeru a odporu ktory kladie prechadzajucemu prudu. Podla toho dokazes vypocitat potom straty na tych 30m kabla. Rychlejsie je to vsak premerat merakom;o).
Pointa je v tom, ze zariadenia mavaju naddimenzovane zdroje vacsinou a tak im nejaky ten ubytok napatia na urcitej dlzke nevadi. Ako som uz povedal do 20m som nemal nikdy ziadne problemy, viem, ze ludom bezia aj 50m pasivne poe.
Co podporuje 5460 poe netusim, pre mna bola vzdy pridraha, takze mam na sieti len par kusov.
